Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Motorola Moto G5 Plus Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Motorola Moto G5 Plus Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Once the battery is loose, remove it from the phone.
  • Do not reuse the battery after it has been removed. The stress of removal can cause hidden damage to the battery cell, creating a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • To install a new battery:
  • Remove any remaining adhesive from the phone, and clean the entire area under the battery with isopropyl alcohol.
  • Apply a few new strips of pre-cut adhesive or Tesa tape.
  • If you are attaching the battery with a custom-cut adhesive, follow this guide.
  • Press the new battery firmly into place for 5-10 seconds.
Una vez que la batería esta suelta, remuévela del teléfono.
No reutilizar la batería luego de removerla. El estrés de removerla podría causar daños ocultos a la celda de la batería, creando un posible peligro de seguridad. Reemplaza con una batería nueva.
Para instalar una batería nueva:
Quita cualquier adhesivo que quede del teléfono y limpia el área completa debajo de la batería con alcohol isopropílico.
Aplica unas tiras nuevas de adhesivo pre-cortado o cinta Tesa.
Si estás colocando la batería con un adhesivo cortado a medida, sigue esta guía.
Presiona la batería nueva firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
