Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Peel back the black pull tab from the top of the battery and pull straight up with firm, steady pressure to break the adhesive holding the battery in place. The battery is held in place by mulitiple strips of adhesive. You may be able to break the adhesive using the pull tab, but if not, apply an iOpener to the back of the device to soften the adhesive and proceed to the next step. The battery is held in place by mulitiple strips of adhesive. You may be able to break the adhesive using the pull tab, but if not, apply an iOpener to the back of the device to soften the adhesive and proceed to the next step.
  • Peel back the black pull tab from the top of the battery and pull straight up with firm, steady pressure to break the adhesive holding the battery in place.
  • The battery is held in place by mulitiple strips of adhesive. You may be able to break the adhesive using the pull tab, but if not, apply an iOpener to the back of the device to soften the adhesive and proceed to the next step.
Despega la lengüeta negra desde la parte superior de la batería y jálala con una presión firme y constante para romper el adhesivo que sujeta la batería en su lugar.
La batería se mantiene en su lugar mediante múltiples tiras de adhesivo. Es posible que puedas romper el adhesivo con la lengüeta de tiro, pero si no, aplica un iOpener en la parte posterior del dispositivo para suavizar el adhesivo y continúa con el siguiente paso.
