Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
If your pull tab breaks or the adhesive is too strong to break, use an opening pick to gently pry the battery out of the case. Only pry from the edge of the device. Prying from any other side can cause severe damage to exposed components.
  • If your pull tab breaks or the adhesive is too strong to break, use an opening pick to gently pry the battery out of the case.
  • Only pry from the edge of the device. Prying from any other side can cause severe damage to exposed components.
Si se rompe la lengüeta de tiro o si el adhesivo es demasiado fuerte para romperse, use un botón de apertura para sacar suavemente la batería de la caja.
Sólo haz palanca desde el borde del dispositivo. Hacer palanca desde cualquier otro lado puede causar daños severos a los componentes expuestos.
