Saltar al contenido principal
iFixit utiliza cookies para mejorar la funcionalidad del sitio, analizar el tráfico y personalizar los anuncios. Al utilizar nuestro sitio, aceptas nuestro uso de cookies y nuestra Política de privacidad.
Reemplazo del conector de la batería de la MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011
Walter Galan
Walter Galan y 6 otros contribuidores
Última actualización: October 11, 2023
Sin estimación
Moderado
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
Desconexión del conector de la batería, Pre-requisito interno.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    Spudger
  1. Reemplazo del conector de la batería de la MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011, Conector de la batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de la batería de la MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011, Conector de la batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
  2. Reemplazo del conector de la batería de la MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 630
