Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart y 5 otros contribuidores
Última actualización: December 3, 2024
Sin estimación
Moderado
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
Prerrequisitos para desensamblar el ventilador derecho y pantalla, para desconectar y desprender el airport y los cables de cámara.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    Spudger
  1. Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, AirPort/Cables de Cámara: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, AirPort/Cables de Cámara: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, AirPort/Cables de Cámara: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa una palanca Spudger antiestático o pinzas para desconectar los tres conectores de la antena Airport y doblarlos hacia arriba y quitarlos del camino.
    • El punto de conexión del cable es muy frágil. Ten cuidado al levantar solo el conector, y no el cable.
    • Para re-conectar, alinea cuidadosamente el conector en su posición sobre la antena Airport, y presionalo hacia abajo firmemente con la base de tu palanca spudger antiestático.
  2. Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desprende el cobertor de goma derecha hacia arriba y fuera del ventilador y dóblalo colocándolo hacia un lado.
  3. Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de empujar en paralelo al tablero, empujando primero en un lado y luego en el otro para "sacar" el conector de su zócalo.
  4. Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa los dedos para sacar los cables AirPort / Camera del ventilador.
    • Los cables están adheridos al ventilador, por lo que debes pelarlos cuidadosamente para evitar dañarlos.
    • Desengancha con cuidado los cables de la guía de cables de plástico
    • Al volver a ensamblar, deberá haber suficiente adhesivo aún en estos cables para pegarlos de nuevo en el ventilador.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,526 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 394
