Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3
Introducción
Ir al paso 1Utiliza esta guía para reemplazar la batería de tu ratón Logitech MX Anywhere 3.
Las baterías de iones de litio tienen una vida útil limitada. Si el ratón se agota rápidamente, es posible que sea momento de reemplazar la batería.
Si es posible, sigue esta guía después de que la batería tenga un nivel de carga inferior al 25 %. Si bien el MX Anywhere 3 tiene una batería relativamente pequeña, cualquier batería cargada puede representar un riesgo de seguridad si se dobla o perfora accidentalmente.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
Coloca el interruptor de encendido del mouse en la posición APAGADO, desenchufa todos los cables y gíralo para que las patas queden hacia arriba.
Calienta un iOpener y aplícalo a las patas del ratón durante unos dos minutos.
Hay pequeños espacios en los bordes que rodean cada pie. Aquí es donde colocar la herramienta en el siguiente paso.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Empuja la punta de una púa de apertura debajo del adhesivo para la pata del ratón, en el espacio del borde.
Si planeas reutilizar las patas del ratón, ten cuidado de no arrugarlas ni separarlas de sus almohadillas adhesivas.
Desliza la púa debajo de la pata para separar el adhesivo hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
Repite para quitar las tres patas restantes del ratón.
Utiliza un par de pinzas o un spudger para eliminar los trozos grandes de adhesivo sobrante. Limpia a fondo la parte inferior del mouse con alcohol isopropílico y un paño de microfibra sin pelusa. Deja que la superficie se seque por completo.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4,3 mm de largo que sujetan las dos mitades del ratón (mouse).
Usa la punta de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de interconexión.
Usa sus dedos para deslizar el cable de interconexión fuera de su zócalo.
Durante el reensamble, orienta los cables para que la pestaña azul se nos muestre..
Utiliza la punta de un spudger o un par de pinzas para sacar los cables del conjunto de la rueda de debajo de la guía de cables en la carcasa de la batería.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,4 mm de largo que sujetan la carcasa de la batería.
Levanta la carcasa de la batería y déjala a un lado para tener acceso al conector de la batería que se encuentra debajo.
Inserta cada brazo de un par de pinzas puntiagudas en los recortes en el costado del zócalo de la placa base del conector de la batería.
Empuja el conector para sacarlo de su zócalo, lo suficiente como para agarrar la parte superior del conector con otro par de pinzas o con los dedos.
Saca completamente el conector de la batería de su zócalo para desconectarlo.
Voltea la carcasa de la batería para que la batería quede hacia abajo.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Inserta el extremo plano de un spudger entre la batería y su carcasa a través de uno de los recortes.
Tira hacia arriba para despegar la batería del adhesivo.
Retire la batería.
Utiliza un spudger o los dedos para quitar cualquier adhesivo viejo de la carcasa de la batería. El adhesivo viejo no debe dejar ningún residuo.
Si tu nueva batería no viene con adhesivo preinstalado, coloca un par de tiras de cinta adhesiva de doble cara en la carcasa de la batería.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibre la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con solución de problemas básica o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
I just read the procedure for replacing the batteries on my MX Anywhere 3 mouse. It is the most ridiculous process I have ever seen. Logitech why have you designed this mouse as a throwaway? It obviously wasn't designed with the ability to just replace a bad battery with a good one through a simple swap typical of standard mice. For example Logitech's M-RAA93, P/N 830918-0000 is a straight exchange of 2 AA 1.5 V batteries !
I totally agree with William!
After I reassembled my MX Anywhere 3 mouse, when I turn on the switch, the LED at the back of the mouse wheel only blinks red. I have already tried charging it, but the red LED keeps blinking whether it is charging (with the power switch turned on or off) or not charging (with the power switch turned on). Additionally, the LED on the Bluetooth switch, which has 3 options to connect up to 3 devices, no longer turns on. Does anyone can help me?
