Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05
Introducción
Ir al paso 1Usa esta guía para mejorar o reemplazar la unidad de estado sólido (SSD) M.2 en una laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05. Esta laptop es solo compatible con SSDs NVME, y por lo tano no es compatible con SSDs SATA.
Antes de realizar esta reparación, guarda la información de tu SSD existente si es posible. Si estás reemplazando el SSD donde el sistema operativo esta instalado, familiarízate con una utilidad de clonación de disco para que estés listos para mover tus datos al nuevo SSD.
Finalmente, asegúrate de apagar completamente y desconectar tu laptop. Asegúrate que la laptop no este en modo suspensión, dormida o en hibernación.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
Utiliza un destornillador Phillips #1 para quitar los siguientes diez tornillos que sujetan la cubierta trasera al marco:
Seis tornillos PH1 de 7,6 mm.
Cuatro tornillos PH1 de 5,7 mm.
Introduce la punta redondeada de la púa entre la tapa trasera y el marco en la esquina izquierda de abajo
Inclina la púa aproximadamente a 45˚.
Desliza la púa a lo largo del borde frontal para liberar los clips que sujetan la cubierta trasera al marco.
Inserta el borde redondeado de una púa de apertura entre la cubierta trasera y el marco en el borde derecho.
Inclina la púa aproximadamente a 30˚ y deslízala hacia abajo por el borde derecho para liberar los clips.
Repite el mismo procedimiento en el borde izquierdo para liberar los clips.
Usa el borde puntiagudo de un spudger para empujar cada lado del conector de la batería para aflojarlo.
Usa un desarmador Phillips #1 para remover el tornillo de 3.3 mm que asegura el SSD a la tarjeta madre.
Toma los bordes del SSD cerca del tornillo.
Gentilmente jala para remover el SSD.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Lenovo IdeaPad answers community.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
perfect explanation, operation worked like a charm.
same doubt...
Aldrin -
is it possible ? help us AND THANKS FOR ALL.
It is possible, as I'm in the process of doing it. The original M2.NVME is a short one, I began by removing it as I could see the original short screw stand off could be unscrewed, leaving one for the standard longer length M2 drives. I thought I'll put the short M2 drive in the 2nd slot (higher up) but then noticed that stand-off wasn't in the right place either. Then I noticed the unused higher up slot stand-off could be slid right, removed and there was the same clamp system to the left where the stand-off could be resituated.
I now have 2 M2.NVME drives in, cloned the smaller to the larger and can format the 2nd if I want.
