Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la cámara principal del LG V20.
Garrett Janney
Garrett Janney y 4 otros contribuidores
Última actualización: May 7, 2024
10 - 15 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
¿Todas las fotos en tu LG V20 salen borrosas? Hay probablemente un problema con la cámara trasera. Esta guía te mostrará los pasos requeridos para remover la cámara.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la cámara principal del LG V20., Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara principal del LG V20., Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara principal del LG V20., Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería cargada de iones de litio puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Usa el extremo plano de un spudger e insértalo en el pequeño hueco en el extremo inferior de la batería.
    • Utiliza el spudger para sacar la batería y extraerla.
    • Puedes hacerlo con los dedos, pero ten cuidado de no pinchar la batería con las uñas.
  2. Reemplazo de la cámara principal del LG V20., Ensamblaje de marco medio: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los 16 tornillos Phillips #00 de 4 mm que sujetan la tapa trasera a la placa madre.
  3. Reemplazo de la cámara principal del LG V20.: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara principal del LG V20.: paso 3, imagen 2 de 2
    • La sección superior e inferior del marco están firmemente sujetas al marco medio. Es posible retirarlas con tus manos. Si te resulta imposible, usa el siguiente método:
    • Usa el extremo plano de un spudger y aplica presión a una de las esquinas de la sección del marco hasta que crees un pequeño espacio.
  4. Reemplazo de la cámara principal del LG V20.: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara principal del LG V20.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Da vuelta el teléfono e inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del espacio hasta que la sección del marco salga de las abrazaderas de plástico.
  5. Reemplazo de la cámara principal del LG V20.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve la sección de marco.
    • Repite este procedimiento con la sección del marco en el otro extremo del teléfono.
  6. Reemplazo de la cámara principal del LG V20.: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara principal del LG V20.: paso 6, imagen 2 de 2
    • El altavoz está sujeto a la tapa de la placa madre. Usa una púa de apertura para hacer palanca.
  7. Reemplazo de la cámara principal del LG V20.: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara principal del LG V20.: paso 7, imagen 2 de 2
    • La tapa de la placa madre está sujeta en su lugar por varias abrazaderas de plástico.
    • Usa una púa de apertura para hacer palanca en la tapa de la placa madre en la esquina derecha en la parte inferior del teléfono hasta que salga de la abrazadera de plástico.
  8. Reemplazo de la cámara principal del LG V20.: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara principal del LG V20.: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del marco medio y colócala de lado para abrir las abrazaderas de plástico que sujetan la tapa de la placa madre en su lugar.
  9. Reemplazo de la cámara principal del LG V20.: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa de la placa madre.
  10. Reemplazo de la cámara principal del LG V20., Cámara frontal: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara principal del LG V20., Cámara frontal: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la cámara frontal.
    • Si quieres continuar y remover el ensamblaje de placa madre, no hay necesidad de remover la cámara frontal luego de desconectarla. Sin embargo, si no estás seguro, con cuidado remuévela con un par de pinzas.
    • Usa un par de pinzas para remover la cámara frontal.
  11. Reemplazo de la cámara principal del LG V20., Ensamblaje de placa madre: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la cámara izquierda trasera.
    • La segunda cámara trasera saldrá con la placa madre ya que está conectada en el otro lado.
    • Puedes dejar la cámara frontal en su lugar siempre y cuando tengas cuidado al remover el ensamblaje de la placa madre. Sin embargo, si no estás seguro, remuévela con cuidado con un par de pinzas.
  12. Reemplazo de la cámara principal del LG V20.: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable flexible de pantalla con el extremo plano de un spudger.
  13. Reemplazo de la cámara principal del LG V20.: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara principal del LG V20.: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el ensamblaje de la placa madre hasta que tengas un buen agarre.
    • Con cuidado levanta el ensamblaje de la placa madre y remuévelo.
  14. Reemplazo de la cámara principal del LG V20., Cámara trasera principal: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara principal del LG V20., Cámara trasera principal: paso 14, imagen 2 de 2
    • Da vuelta el ensamblaje de la placa madre y usa el extremo plano de un spudger para desconectar con cuidado el cable flexible de la cámara trasera.
    • Usa un par de pinzas para remover la cámara trasera.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
80%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 Miembros
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 6,568
