Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución del botón de vaqueros
Qué necesitas
    1. Sustitución del botón de vaqueros, Preparar: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de vaqueros, Preparar: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de vaqueros, Preparar: paso 1, imagen 3 de 3
      • Reúne las piezas de repuesto (incluyendo un botón y una tachuela).
      • Coloca los vaqueros con el frente hacia arriba sobre una mesa resistente o banco de trabajo.
      • Abre la bragueta y busca el orificio en la cintura donde estaba el botón anterior.
      • Quita los restos del botón anterior antes de colocar el nuevo. Desecha las piezas que has quitado de manera responsable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de vaqueros, Insertar la tachuela: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de vaqueros, Insertar la tachuela: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de vaqueros, Insertar la tachuela: paso 2, imagen 3 de 3
      • Inserta la tachuela en la parte posterior del orificio.
      • Empuja la tachuela en el orificio hasta que quede al ras de la pretina.
      • Si el agujero es más de 1/8 pulgada (~3 mm) mayor que el ancho de la tachuela, repara o refuerza la zona rasgada antes de colocar una nueva tachuela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del botón de vaqueros, Coloca el botón: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de vaqueros, Coloca el botón: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de vaqueros, Coloca el botón: paso 3, imagen 3 de 3
      • Sosteniendo la tachuela en su lugar desde atrás, coloca el botón encima de la tachuela y sostén las piezas en su lugar con los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del botón de vaqueros, Golpear botón con martillo: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de vaqueros, Golpear botón con martillo: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de vaqueros, Golpear botón con martillo: paso 4, imagen 3 de 3
      • Dale la vuelta a los vaqueros y coloca una superficie de trabajo plana y suave directamente debajo del botón, como un trozo de madera o cuero blando.
      • Una superficie dura puede dañar el botón.
      • Usa un par de alicates de punta fina para mantener la tachuela en su lugar, asegurándote de que la tachuela y las piezas del botón sigan alineadas.
      • Martillea la tachuela con un golpe directo hacia abajo.
      • Usa un martillo o mazo pequeño (de 1 libra o de aprox. 450 g) para evitar doblar o romper el botón.
      • Para proteger aún más un botón con un logotipo, coloca un paño suave o una toalla debajo antes de martillar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del botón de vaqueros, Control de la calidad: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de vaqueros, Control de la calidad: paso 5, imagen 2 de 2
      • Prueba el botón nuevo abrochando los jeans y tirando de la pretina para asegurarte de que esté fijado y seguro.
      • El botón no debe girar fácilmente en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
51 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
86,246 Guías creadas
10Guía Comentarios
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - Contestar Compartir
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler - Contestar Compartir
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - Contestar Compartir
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka - Contestar Compartir
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 60
Ultimos 7 días: 475
Ultimos 30 días: 1,914
Todo El Tiempo: 557,497
