Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Un remache es un pequeño tornillo pasador de metal, que se encuentra comúnmente en jeans y pantalones de trabajo, que refuerza los puntos de tensión en los bolsillos y costuras para evitar rasgaduras y mejorar la durabilidad de la prenda.
Esta guía te mostrará dos formas de instalar un nuevo remache de metal:
- Usando una prensa manual y matrices de remaches (Pasos 2 - 5)
- Usando un martillo (Pasos 6 - 8)
Lee toda la guía antes de comenzar la reparación y reúne las herramientas y los materiales necesarios. Aunque los materiales específicos de Patagonia son ideales, no son necesarios. Las partes de reemplazo de Patagonia se pueden obtener llamando o enviando un mensaje a Patagonia Customer Service.
Alternativamente, los productos Patagonia pueden ser llevados a una tienda local para la evaluación de la reparación o enviados a Patagonia a través de su servicio de reparación por correo.
¡Manos a la obra!
¡ADVERTENCIA! Piezas pequeñas. Patagonia no recomienda realizar estas reparaciones en prendas destinadas a niños de 3 años o menos. En su lugar, recomendamos el retorno del producto para servicios de reparación profesionales.
Tutorial relacionado: Reemplazo de botones de jeans
Qué necesitas
Si tienes acceso a una prensa manual y a troqueles de remachado, sigue los pasos 2 a 5.
Si no tienes acceso a una prensa manual y a troqueles de remachado, pasa al paso 6 para completar esta reparación con un martillo.
Comprueba que la parte posterior del remache (clavo) encaja en el troquel de clavos. Pon el remache a un lado y coloca el troquel de clavos en la ranura inferior de la prensa manual.
Encaja la parte delantera del remache (cabeza) en el troquel de cabezas. La cabeza del remache debe quedar bien sujeta en el troquel.
Para insertar el troquel de cabezas en la prensa:
Usa los dedos, un destornillador o una llave hexagonal, según sea necesario, para desenroscar el mecanismo de apriete en el lado de la prensa cerca de la parte superior del accesorio de troquel.
Inserta el troquel hacia arriba y mantenlo en su lugar.
Aprieta el mecanismo de apriete.
Coloca el clavo remachador en el agujero dejado por el remache anterior desde la parte trasera.
Lleva la prenda a la prensa manual y centra el clavo remachador en el troquel inferior.
Empuja hacia abajo el muelle de contacto del troquel del clavo para mantener el clavo remachador en su sitio, al ras de la prenda y visible a través del agujero.
Sujeta todas las piezas en su sitio con la mano no dominante.
Tira firmemente hacia abajo del asa de la prensa para fijar el remache.
Comprueba que el remache esté firmemente fijado:
Tira de cada lado del remache para verificar que esté seguro.
Las piezas delantera y trasera deben estar paralelas entre sí, no en ángulo.
El remache no debe poder girar.
Si el remache gira, vuelve a unir la cabeza al troquel de cabeza, alinea la pieza del clavo con el troquel de clavo y tira de nuevo con firmeza de la prensa manual.
DAÑOS EN LA TELA: Si la tela que rodea el agujero del remache está dañada, es necesario coser un parche de refuerzo antes de colocar un remache nuevo.
PRENSA MANUAL NO DISPONIBLE: Es posible colocar remaches sin usar una prensa manual. Continúa con los pasos 6 a 8.
Coloca las piezas de cabeza y de clavo del remache a cada lado del agujero dejado por el remache original.
Usa los dedos o unas pinzas de punta fina para apretar ambos lados del remache.
Coloca la prenda sobre un bloque de piedra, un trozo de madera de desecho u otra superficie dura, con la cabeza del remache hacia abajo.
Usa unos alicates de punta fina para sujetar el clavo del remache en su sitio, asegurándote de que la cabeza y las piezas del clavo siguen alineadas.
Golpea suavemente la parte posterior del remache con un martillo hasta que el remache esté lo suficientemente sujeto como para permanecer alineado sin las pinzas.
Retira las pinzas, luego sujeta la tela alrededor del remache en su lugar y continúa martillando con cuidado el remache hasta que esté bien sujeto.
Comprueba que el remache esté bien colocado:
Tira de cada lado del remache para asegurarte de que esté bien sujeto.
Si el remache gira, repite el proceso de martilleo hasta que esté completamente sujeto.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
