Procedimiento de desconexión de la batería del Huawei Mate 20 Pro
Introducción
Ir al paso 1Desconexión de la batería prerrequisito
Qué necesitas
Antes de empezar, apaga tu teléfono.
Aplica un iOpener caliente en la parte trasera del teléfono para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo de la tapa trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Asegura una ventosa en la parte inferior de la tapa trasera, tan cerca del borde como sea posible.
Levanta la tapa trasera con el asa de la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la punta de la púa de apertura en la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina inferior superior para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Remueve los ocho tornillos de Phillips #00 (4.3 mm de largo)
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
