Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del Huawei Honor 8
Kevin Shu
Kevin Shu y 6 otros contribuidores
Última actualización: September 11, 2019
35 - 45 minutos
Moderado
Guía de Estudiante Destacada
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía detalla cómo remover la batería del Huawei Honor 8.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8, Vidrio trasero y marco: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de calentar el adhesivo durante al menos cinco minutos. Levantar la tapa de vidrio demasiado temprano puede llegar a romper el panel.
    • Utilizando una pistola de calor o secador de pelo, aplica calor aproximadamente tres pulgadas por arriba del panel de vidrio para calentar el adhesivo alrededor del borde exterior del teléfono.
    • Asegúrate de aplicar calor de manera pareja por todo el borde exterior del dispositivo.
  2. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 2, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de no arrancar el cable plano naranja al remover el panel trasera.
    • Utilizando la herramienta de apertura de plástico, levanta con cuidado una esquina del panel trasero de vidrio.
    • Despacio, desliza la herramienta de apertura de plástico alrededor de la parte externa del panel de vidrio para romper el adhesivo.
    • Se pueden utilizan las herramientas de apertura de plástico adicionales para poder separar el panel trasero del cuerpo de teléfono.
    • Con cuidado levanta el panel trasero una vez que todo el adhesivo ha sido removido.
  3. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utilizando un destornillador Phillips PH00, remueve el tornillo plateado Phillips de 3.5 mm marcado con un círculo rojo.
    • Utilizando un spudger, con cuidado levanta la lengüeta de metal pequeña que era sujetado por el tornillo.
    • Con cuidado levanta el cable plano naranja en el panel trasero.
  4. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 4, imagen 1 de 1
    • Mantén los pequeños tornillos en una almohadilla magnética o en un área designada para que no se pierdan. Hay dieciocho tornillos en total.
    • Con un destornillador Phillips PH00, retira los ocho tornillos de plata Phillips de 3.5 mm marcados con un círculo rojo.
    • Con un destornillador Phillips PH00, retira los seis tornillos Phillips negros de 4.0 mm marcados con un círculo naranja.
    • Con un destornillador Phillips PH00, retira el tornillo Phillips de plata de 3.0 mm marcado con un círculo amarillo.
    • Con la punta del destornillador Phillips PH00, rasca suavemente las pegatinas blancas delineadas en círculos verdes para exponer los tornillos ocultos.
    • Con un destornillador Phillips PH00, retira los dos tornillos Phillips negros de 4.0 mm marcados con un círculo verde
  5. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza lentamente la herramienta de apertura de plástico alrededor del perímetro del revestimiento interior
    • Se pueden usar herramientas de plástico adicionales para ayudar a separar el revestimiento interior del cuerpo del teléfono.
    • Tira suavemente del revestimiento interior para retirarlo del cuerpo del teléfono
  6. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8, Placa madre: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Honor 8, Placa madre: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Honor 8, Placa madre: paso 6, imagen 3 de 3
    • Sostén el teléfono de modo que las cámaras estén en la parte superior, ubica el pequeño orificio en el borde superior derecho del dispositivo.
    • Con la herramienta Sim Eject de 0.8 mm, empuja hacia abajo el orificio pequeño para liberar la bandeja de la tarjeta Sim.
    • Tira suavemente de la bandeja de la tarjeta SIM y déjala a un lado.
  7. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 7, imagen 1 de 1
    • En los siguientes pasos, desconectarás los cinco conectores marcados con un círculo rojo que sostienen la placa madre en su lugar.
  8. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 8, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente de la pequeña conexión de cinta entre la batería y la placa madre hacia arriba para desconectarla.
    • Usa un spudger para levantar la conexión si es necesario.
  9. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para separar suavemente el pequeño cable de antena en el lado derecho de la placa madre.
  10. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con un spudger, levanta suavemente la pequeña conexión que sostiene la placa madre en su lugar.
  11. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 11, imagen 1 de 1
    • Con un spudger, levanta suavemente el conector cerca del borde izquierdo de la placa madre.
  12. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para separar suavemente la pequeña conexión en el extremo izquierdo de la placa madre.
  13. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar una esquina de la placa madre.
    • Levanta la placa madre para removerla del cuerpo del teléfono.
  14. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8, Batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei Honor 8, Batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utilizando un spudger, levanta la pequeña conexión entre el altavoz y el cuerpo del teléfono cerca del botón inferior del dispositivo encerrado en un círculo en rojo.
    • Con cuidado levanta una esquina del altavoz utilizando un spudger.
    • Levanta el altavoz y sácalo del cuerpo del teléfono.
  15. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 15, imagen 2 de 2
    • Evita utiliza una pistola de calor para este paso ya que el sobrecalentamiento de la batería puede causar daño permanente.
    • Puedes utilizar un iOpener en la parte frontal del teléfono para calentar de forma segura y soltar el adhesivo debajo de la batería.
    • Inserta el spudger plástico dentro del espacio entre el marco y la batería.
    • Mueve el spudger alrededor del borde externo de la batería para remover el adhesivo.
    • No dobles o perfores la batería. Hay mucho adhesivo que sujeta la batería en su lugar y mover el spudger podría requerir algo de esfuerzo. Usa las herramientas de apertura de plástico para ayudar a levantar cada lado y abrirlo.
  16. Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Honor 8: paso 16, imagen 3 de 3
    • Una vez que todo el adhesivo ha sido removido de la batería, usa el spudger y las herramientas de apertura de plástico para levantar con cuidado la batería del marco.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kevin Shu
Miembro Desde 09/25/17
239 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G2
4 Miembros
24 Guías creadas
24 comentarios
Where are the battery installation and reassembly instructions?
Nate Gardner - Contestar
Just go back in reverse order, Einstein
cherry blossom -
I replaced the battery on my Huawei Honor 8 and after power up it doesn’t see the SIM card. There’s no way to install the sim card tray backwards or put the SIM card in wrong. Any ideas?
gaildagan - Contestar
Never mind. I figured it out. The metal SIM card cage got distorted and the tray was sliding in behind it, not into it. I gently bent the cage back into shape and all is well.
gaildagan -
Do I need to apply new adhesive ? or re-use what is already on the device?
Qing Li - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 40,971
