Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business
Spencer Day
Spencer Day y 2 otros contribuidores
Última actualización: September 3, 2024
5 - 10 minutos
Moderado
Guía de OEM
Introducción
Ir al paso 1
Sigue esta guía para reemplazar una tapa trasera agrietada o dañada de tu teléfono inteligente HMD Skyline Business Edition.
La tapa trasera incluye la bobina para carga inalámbrica. Si la carga inalámbrica de tu teléfono es intermitente o no se carga en absoluto, puede que tengas que reemplazar la tapa trasera.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
  • HMD Skyline Back Cover
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business, Prepara tu teléfono para desmontaje: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deja que la batería del teléfono se descargue por debajo del 25% antes de iniciar esta reparación. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse si se daña.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente el teléfono.
  2. Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business, Separar la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business, Separar la tapa trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business, Separar la tapa trasera: paso 2, imagen 3 de 3
    • Un árbol de levas accionado por un tornillo en la esquina inferior izquierda empuja la tapa trasera lejos del teléfono, creando un hueco para empezar a separar la tapa.
    • Con la tapa trasera hacia arriba, utiliza un destornillador de Torx T3 para girar el tornillo del borde inferior en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la tapa trasera salte.
  3. Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business: paso 3, imagen 3 de 3
    • Antes de separar la tapa trasera, ten en cuenta lo siguiente:
    • Hay una costura justo debajo del panel de la tapa trasera. No introduzcas tu herramienta aquí.
    • Introduce la herramienta completamente bajo la tapa trasera, de modo que quede entre el marco y la parte inferior de la tapa trasera.
    • Introduce una púa de apertura bajo la esquina inferior izquierda de la tapa trasera y deslízala a lo largo del borde inferior para liberar los clips y separar el adhesivo.
    • Debes sentir y oír cómo se sueltan los clips de la tapa trasera. Si no es así, introduce la púa más profundamente y vuelve a intentarlo.
  4. Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa por debajo del perímetro de la tapa trasera para separar completamente los clips y el adhesivo.
  5. Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business, Reitrar la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business, Reitrar la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business, Reitrar la tapa trasera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje:
    • Ahora es un buen momento para probar el teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el reensamblaje.
    • Si vas a instalar una tapa trasera nueva:
    • Asegúrate de retirar todos los revestimientos de la parte inferior.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para presionar el pequeño cable situado encima de la bobina para carga inalámbrica sobre sus postes de alineación.
    • Coloca la tapa trasera en el marco y aprieta firmemente alrededor del perímetro para volver a encajar todos los clips.
Conclusión
Lleva tus residuos electrónicos a un [E-Waste|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a realizar alguna solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
94,979 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,454 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 373
