Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura de Google Pixel 2
Adam O'Camb
Adam O'Camb y 8 otros contribuidores
Última actualización: August 30, 2024
20 - 40 minutos
Moderado
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
Guía pre-requisito solamente para remover la pantalla de tu Pixel 2.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Procedimiento de apertura de Google Pixel 2, Procedimiento de apertura: paso 1, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de Google Pixel 2, Procedimiento de apertura: paso 1, imagen 2 de 2
    • Si tu pantalla de cristal está rasgada, coloca cinta sobre el cristal para prevenir lastimarte y que se rompa más. Esto además hace que la superficie sea lisa lo que permite que la ventosa se adhiera.
    • Aplica una ventosa lo más cerca posible del borde del teléfono donde se encuentra el botón de volumen evitando el borde curvado.
    • La ventosa no se sellará bien en la parte curvada del cristal.
  2. Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 2, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 2, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 2, imagen 3 de 3
    • Tira de la ventosa con presión constante y firme e inserta una púa de apertura entre el panel frontal y caja trasera.
    • No insertes la púa más de 1.5 mm, o arriesgas dañar el panel OLED.
    • Esto requiere una gran cantidad de fuerza y paciencia. Si tienes problemas, mueve la ventosa y pantalla para ablandar el adhesivo o aplicar calor con una pistola de calor, iOpener o secador de pelo.
    • El panel de visualización es frágil. Si planeas reutilizar su pantalla, ten cuidado de insertar tu herramienta solo lo necesario para separar el adhesivo. Insertar la herramienta más puede dañar el panel OLED debajo del vidrio.
  3. Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 3, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 3, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, usa precaución adicional en ciertas áreas para evitar dañar el teléfono:
    • No insertes la púa más de 6 mm dentro del borde inferior del teléfono. Si la púa contacta la porción doblada del panel OLED, la pantalla puede resultar dañada.
    • Solo haz cortes muy poco profundos en la esquina izquierda superior. Hacer palanca muy profundamente puede dañar la cámara frontal.
    • Insertar una herramienta de apertura de más de 1.5 mm en los lados del dispositivo o de 9 mm en la parte superior e inferior puede dañar permanentemente la pantalla.
  4. Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 4, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 4, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, usa el extremo plano de la púa de apertura, en vez de una esquina, para cortar aquí, Esto ayudará a prevenir que la púa se inserte demasiado profundo.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo de pantalla.
    • Ten especial cuidado con los biseles laterales, que tienen solo 1,5 mm de profundidad.
  5. Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 5, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 5, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha a lo largo del borde superior del teléfono.
    • Hay una malla que cubre el altavoz del auricular en el borde superior de la pantalla. Si no tienes una malla de repuesto, ten cuidado de no dañar o perder este componente.
  6. Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 6, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 6, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde izquierdo del teléfono.
  7. Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 7, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 7, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa alrededor de la esquina inferior izquierda y a lo largo de la parte inferior del teléfono.
    • Ten mucho cuidado de no insertar el pico de apertura más de 9 mm para evitar dañar el panel OLED.
  8. Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 8, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 8, imagen 2 de 2
    • Vuelve a insertar la púa en el borde superior del teléfono y levanta la pantalla.
    • Si la pantalla no se levanta fácilmente, haz un poco más de palanca para separar el resto del adhesivo. El adhesivo cerca del altavoz superior es más grueso que en otros lugares.
    • No intentes separar completamente la pantalla aun, ya que el cable frágil plano aun la conecta con la placa madre del teléfono.
  9. Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 9, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 9, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Con cuidado coloca la pantalla de forma plana sobre la caja trasera como se muestra, asegurándote de que no se rompa o arrugue el cable plano de la pantalla.
    • Remueve los dos tornillos de 4.00 mm T5 Torx que sujetan el soporte de cable de la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación, lleve un registro de cada tornilloy asegúrese de que vuelve exactamente al lugar de donde salió.
  10. Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte del cable de la pantalla.
  11. Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 11, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de Google Pixel 2: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del cable de la pantalla y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
    • Evita tocar la placa madre con la punta de tu spudger. Los componentes rodeando el zocalo son frágiles.
    • Para volver a conectar los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. si es conector está mal alineado, las clavijas se pueden doblar y causar daño permanente.
    • Si alguna parte de tu pantalla no responde al tacto luego de la reparación, vuelve a asentar el conector, asegurándote de que se encaje completamente en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
    • Durante el reensamblaje, deténte aquí y reemplaza el adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
209,506 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 349
