Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la batería gastada en tu Google Pixel 2.
Antes de desensamblar tu teléfono, descarga la batería por debajo de 25% Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si es perforada accidentalmente. Si tu batería esta inflada, toma precauciones adecuadas.
Advertencia: debido al fuerte adhesivo que asegura la pantalla, el espacio libre mínimo para insertar tus herramientas y el alto calor requerido, existe una alta posibilidad de dañar accidentalmente tu pantalla durante este procedimiento. A menos que planees reemplazar tu pantalla junto con esta reparación, trabaja con mucho cuidado y estate preparado para reemplazar la pantalla, en caso de que no funcione después del reensamblaje. Sigue las instrucciones cuidadosamente y observa todas las advertencias para aumentar tus probabilidades de éxito.
La batería esta asegurada en su lugar por adhesivo muy fuerte. Necesitaras usar alcohol isopropilico de alta concentración (mayor a 90%) en orden de soltar la batería del teléfono.
Qué necesitas
Si tu pantalla de cristal está rasgada, coloca cinta sobre el cristal para prevenir lastimarte y que se rompa más. Esto además hace que la superficie sea lisa lo que permite que la ventosa se adhiera.
Aplica una ventosa lo más cerca posible del borde del teléfono donde se encuentra el botón de volumen evitando el borde curvado.
No insertes la púa más de 6 mm dentro del borde inferior del teléfono. Si la púa contacta la porción doblada del panel OLED, la pantalla puede resultar dañada.
Solo haz cortes muy poco profundos en la esquina izquierda superior. Hacer palanca muy profundamente puede dañar la cámara frontal.
Aplica un iOpener calentado en el sensor de proximidad en el borde superior del marco medio del marco medio durante dos minutos para ablandar su adhesivo.
Levanta el marco medio comenzando desde el borde inferior.
Cuando el marco medio comienza a hacer aproximadamente 45° con el resto del teléfono, levanta el marco medio y aléjalo del teléfono.
A medida que levantas el marco medio, guía con cuidado el sensor de proximidad a través de la pequeña ranura en el marco medio.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la batería.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del ensamblaje de carga.
Llena el gotero de plástico o la jeringa con alcohol isopropilico de alta concentración y aplica unas gotas de alcohol debajo de cada esquina de la batería. Dale al alcohol un minuto para debilitar el adhesivo de la batería.
Alternativamente, aplica un iOpener caliente en la parte posterior del teléfono sobre la batería durante al menos dos minutos. Recalienta y vuelve a aplicar el iOpener según sea necesario hasta que el adhesivo de la batería esté lo suficientemente debilitado.
Aparte el cable de ensamblaje de carga e inserta una púa de apertura a lo largo del borde inferior de la batería.
Aplica presión constante para sacar lentamente la batería fuera del teléfono.
Solo levanta desde el centro de la batería para evitar dañar los cables planos delicados debajo de cada lado de la batería.
Si tienes problemas, aplica un poco mas de alcohol debajo de la batería y trata otra vez.
Quita la batería.
Usa una herramienta Spudger para rascar los restos de adhesivo del teléfono, y limpia las zonas con pegamento con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.
Sujeta la batería nueva con adhesivo pre-cortado o cinta de doble cara. Para posicionarla, aplica el adhesivo nuevo en el teléfono, no en la batería. El adhesivo no deberá tocar ninguno de los cables debajo de la batería.
Presiona firmemente la batería en su lugar durante 20-30 segundos.
Compara tu parte de reemplazo a la parte original. Puede ser que tengas que transferir componente restantes o remover etiquetas adhesivas de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibre su batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la habías planificado? Fíjate en nuestra Comunidad de respuestaspara ayuda de resolución de problemas.
91 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
75%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
38 comentarios
The instructions say “No parts required” and yet I believe that for a battery replacement you might possibly require a new battery (and maybe a new screen in the case of a broken screen). Also you might suggest replacement adhesive and where to find that, too.
Hey. So I bought a new housing and a new screen for my Pixel 2. And I have a problem with that. After moving the parts to the new housing my vibromotor stopped working and bottom of the screen easily comes off. What should I do?
Hi Rauf, it’s hard to say exactly what’s wrong, but as a start I would disconnect and reconnect the vibrator motor to make sure it’s connected correctly. As for the screen, make sure you carefully clean any old adhesive off the screen and case (use 90% or higher isopropyl alcohol for stubborn), and apply new adhesive to the screen before you replace it. That should help the display seat in the case and stay put.
I have a quick question, if we were to replace the screen adhesive with the Tesa 61395 tape, would the phone still remain water resistant to IP67? I am only worried it would not hold it as strong as the original adhesive
Hi Tony, Tesa tape creates a strong bond and should secure your screen just as well as the old adhesive. Unfortunately, the phone won’t be waterproof since you can’t create a continuous seal using the tape.
