Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de DualShock 3
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt y 7 otros contribuidores
Última actualización: August 12, 2024
10 minuto
Moderado
Guía Destacada
Introducción
Ir al paso 1
Usa esta guía para reemplazar la batería interna de litio dentro de los controles de PlayStation 3.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de batería de DualShock 3, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.
  2. Reemplazo de batería de DualShock 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Presiona en la carcasa trasera entre los sticks analógicos y ligeramente levanta el borde inferior del resto del controlador.
  3. Reemplazo de batería de DualShock 3: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de DualShock 3: paso 3, imagen 2 de 2
    • Empuja la carcasa trasera ligeramente hacia el borde superior del control para despejar el panel frontal de los 2 gatillos.
    • Jala la carcasa trasera del control, ten cuidado de que los 2 gatillos no salgan disparados.
    • Si accidentalmente los gatillos salen disparados, tenemos una guía de gatillos para que los vuelvas a colocar.
  4. Reemplazo de batería de DualShock 3, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería de la tarjeta madre para tener suficiente acceso al conector de la batería.
  5. Reemplazo de batería de DualShock 3: paso 5, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Con cuidado jala el conector de la batería de su socket en la tarjeta madre.
    • Puede ayudar si usas un par de pinzas o alicate para tomar el conector de la batería cuando lo desconectes por la primera vez. Solo jala del conector. No intentes removerlo jalándolo de los cables negro y rojo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
157 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
I got the shell separated but unfortunately snapped the lil plastic clip on the rear of the controller's bottom half. a lil super glue and treezers fixed tht up nicely...Thanks for the help
KUDOS to you!!!
Rob (rjmat42)
Robert - Contestar
I have different battery on my second controller, battery itself have pins to connect it with board, no more white plastic holder :/
Raf - Contestar
whats is amazon cody?
Albert Einstein -
Anyone have any idea where I can find the plastic retainers for the battery? I bought the new one, but my old battery has the clips attached. I don't want this thing just jiggling around in there, it'll drive me nuts.
Thanks.
geoquin4 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 59
Ultimos 7 días: 399
Ultimos 30 días: 1,520
Todo El Tiempo: 206,149
