Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería de Dell Inspiron 5570
Clay Eickemeyer
Clay Eickemeyer
Última actualización: July 18, 2024
Sin estimación
Fácil
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
¡Esta guía es un requisito previo! Esta guía forma parte de otro procedimiento y no debe utilizarse sola.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Desconexión de la batería de Dell Inspiron 5570, Suelta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería de Dell Inspiron 5570, Suelta la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% y apaga el aparato antes de desmontarlo.
    • Utiliza el destornillador Phillips para quitar los siete tornillos que fijan la tapa trasera:
    • Tres tornillos de 5 mm de longitud
    • Cuatro tornillos de 7,5 mm de longitud
    • Afloja los tres tornillos cautivos.
  2. Desconexión de la batería de Dell Inspiron 5570, Desengancha las esquinas frontales: paso 2, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería de Dell Inspiron 5570, Desengancha las esquinas frontales: paso 2, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al portátil y abre la tapa para que el teclado quede al descubierto.
    • Inserta una púa de apertura entre la esquina delantera derecha de la tapa trasera y el chasis.
    • Haz palanca hacia arriba para soltar los clips de sujeción que sujetan la tapa.
    • Oirás chasquidos cada vez que se suelte un clip.
    • Repite este procedimiento para la esquina opuesta.
  3. Desconexión de la batería de Dell Inspiron 5570, Desbloquea el borde frontal: paso 3, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería de Dell Inspiron 5570, Desbloquea el borde frontal: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre el borde frontal de la tapa trasera y el chasis, cerca del trackpad.
    • Haz palanca hacia arriba para soltar los clips del borde frontal del portátil.
  4. Desconexión de la batería de Dell Inspiron 5570, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería de Dell Inspiron 5570, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería de Dell Inspiron 5570, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Cierra la pantalla del portátil y dale la vuelta.
    • Tira del lado izquierdo de la tapa trasera para separarla del chasis y retírala.
    • Si la tapa trasera está pegada al chasis, utiliza una púa de apertura para soltar los clips que hay alrededor del perímetro de la tapa trasera.
  5. Desconexión de la batería de Dell Inspiron 5570, Desconexión de la batería: paso 5, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería de Dell Inspiron 5570, Desconexión de la batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tira de la lengüeta de la cabeza del cable de la batería hacia fuera de la toma para desconectar la batería.
Conclusión
Para volver a montar tu aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,883 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 9
11,426 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 16
