Saltar al contenido principal
Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda
Terrence15
Terrence15 y 2 otros contribuidores
Última actualización: November 7, 2019
5 minuto - 1 hora
Moderado
Guía aportada por comunidad
Faltan Detalles
Introducción
Ir al paso 1
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería de tipo botón.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Afloje los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Levanta la cubierta de la base: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un trazador de plástico, haga palanca suavemente la cubierta de la base para liberar las pestañas de la cubierta de la base de las ranuras de la base de la computadora.
  3. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Levante la cubierta de la base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante la cubierta de la base de la computadora.
  4. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Desconecte el cable de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, desconecte el cable de la batería de la placa base.
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
    • Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.
  5. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Desliza las pestañas: paso 7, imagen 1 de 1
    • Deslice las pestañas de la NUEVA cubierta de la base en las ranuras de la base del equipo y ajuste la cubierta de la base en su lugar
  6. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Apriete los cinco tornillos cautivos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Apriete los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  7. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Retire el tornillo: paso 9, imagen 1 de 1
  8. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Levante y deslice la unidad de estado sólido: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levante y deslice la unidad de estado sólido de la ranura de la unidad de estado sólido.
    • Alinee la muesca en la NUEVA unidad de estado sólido con la pestaña de la ranura de la unidad de estado sólido y deslice la unidad de estado sólido en la ranura de la unidad de estado sólido.
  9. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Presione el módulo de memoria: paso 12, imagen 1 de 1
    • Presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
  10. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Retire los tornillos: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
  11. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Usando un escriba plástico: paso 14, imagen 1 de 1
    • Con un trazador de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran la cubierta de I / O posterior a la base de la computadora.
    • Deslice y retire la cubierta posterior de I / O de la base de la computadora.
  12. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Deslizando la I / O trasera: paso 16, imagen 1 de 1
    • Deslice la NUEVA cubierta de E / S posterior en las ranuras de la base de la computadora y coloque la cubierta de E / S posterior en su lugar.
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
  13. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Retire los tornillos: paso 18, imagen 1 de 1
  14. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Retire el tornillo: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
  15. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Retire los dos tornillos: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
  16. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Levante la base de la computadora: paso 21, imagen 1 de 1
    • Levante la base de la computadora del ensamblaje del reposamanos.
  17. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Alinee los orificios para tornillos: paso 22, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en la NUEVA base de la computadora con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar los once tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
  18. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Desconectando la batería de celda de moneda: paso 26, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Al quitar la batería de celda de moneda, se restablece la configuración predeterminada del programa de configuración del BIOS. Se recomienda que tenga en cuenta la configuración del programa de configuración del BIOS antes de retirar la batería de tipo botón.
    • Desconecte el cable de la batería de celda de moneda de la placa base.
  19. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Despegando la batería de celda de moneda: paso 27, imagen 1 de 1
    • Despegue suavemente la batería de celda de moneda junto con su cable del ensamblaje del reposamanos.
  20. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda, Colocación de la batería de celda de moneda: paso 28, imagen 1 de 1
    • Coloque la NUEVA batería de celda de moneda en el ensamblaje del reposamanos.
    • Conecte el cable de la batería de tipo botón a la placa del sistema.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,555 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
Miembros de 43
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,486
