Saltar al contenido principal
Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de batería de celda de moneda
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Dell Alienware 13 R3 Coin-Cell Battery Replacement, Disconnecting the Coin-Cell Battery: paso 0, imagen 1 de 1
  • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
  • CAUTION: Removing the coin-cell battery resets the BIOS setup program’s settings to default. It is recommended that you note the BIOS setup program’s settings before removing the coin-cell battery.
  • Disconnect the coin-cell battery cable from the system board.
ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
PRECAUCIÓN: Al quitar la batería de celda de moneda, se restablece la configuración predeterminada del programa de configuración del BIOS. Se recomienda que tenga en cuenta la configuración del programa de configuración del BIOS antes de retirar la batería de tipo botón.
Desconecte el cable de la batería de celda de moneda de la placa base.
