Saltar al contenido principal
Extracción del ensamblaje central
Dominik Schnabelrauch
Última actualización: March 22, 2024
20 - 35 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Utiliza esta guía para quitar el conjunto central de tu TicWatch Pro 3 GPS, incluida la placa base, la placa secundaria, la batería y los botones del reloj.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar el ensamblaje de la cubierta posterior cuando vuelva a armar el dispositivo. Tu dispositivo funcionará normalmente, pero perderá su clasificación de IP (Protección de Ingreso).
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Extracción del ensamblaje central, Apaga tu reloj: paso 1, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje central, Apaga tu reloj: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar las reparaciones, desconecta el reloj del cargador y apágalo.
    • Retira la correa del reloj.
  2. Extracción del ensamblaje central, Desabrocha la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 4,1 mm de largo que sujetan la tapa trasera.
  3. Extracción del ensamblaje central, Afloja el adhesivo de la cubierta trasera.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en la parte trasera del reloj durante 5 minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo.
  4. Extracción del ensamblaje central, Levanta el conjunto de la cubierta trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Extracción del ensamblaje central, Levanta el conjunto de la cubierta trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Extracción del ensamblaje central, Levanta el conjunto de la cubierta trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la abertura del micrófono en el borde superior de la tapa trasera.
    • Haz palanca hacia arriba para aflojar el conjunto de la cubierta trasera. Esto puede requerir algo de fuerza.
    • No intentes quitar el conjunto de la cubierta trasera por completo todavía. Todavía está conectado a la placa hija.
    • Abre el conjunto de la cubierta trasera 45 grados para acceder al cable del conjunto del sensor.
  5. Extracción del ensamblaje central, Desconecta el cable del conjunto del sensor: paso 5, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje central, Desconecta el cable del conjunto del sensor: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable del conjunto del sensor levantando el conector de su zócalo.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  6. Extracción del ensamblaje central, Retira el conjunto de la cubierta trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Extracción del ensamblaje central, Retira el conjunto de la cubierta trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Extracción del ensamblaje central, Retira el conjunto de la cubierta trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira el conjunto de la cubierta trasera.
  7. Extracción del ensamblaje central, Desconecta el cable del micrófono.: paso 7, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje central, Desconecta el cable del micrófono.: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable del micrófono levantando el conector de su zócalo.
  8. Extracción del ensamblaje central, Desabrocha el ensamblaje del núcleo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 4,1 mm de largo que sujetan el ensamblaje del núcleo.
  9. Extracción del ensamblaje central, Levanta el conjunto central: paso 9, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje central, Levanta el conjunto central: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger entre el borde derecho del conjunto central y el marco del reloj.
    • Haz palanca hacia arriba para aflojar el ensamblaje del núcleo.
    • No intentes quitar el conjunto central por completo todavía. Todavía está conectado a la pantalla.
  10. Extracción del ensamblaje central, Abre el ensamblaje del núcleo: paso 10, imagen 1 de 3 Extracción del ensamblaje central, Abre el ensamblaje del núcleo: paso 10, imagen 2 de 3 Extracción del ensamblaje central, Abre el ensamblaje del núcleo: paso 10, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, abre el ensamblaje del núcleo como si fuera la portada de un libro.
    • Evita tensar o romper los cables de la pantalla en la parte inferior del conjunto central.
  11. Extracción del ensamblaje central, Desconecta los cables de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 3 Extracción del ensamblaje central, Desconecta los cables de la pantalla: paso 11, imagen 2 de 3 Extracción del ensamblaje central, Desconecta los cables de la pantalla: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar la pantalla y los cables del digitalizador levantando los conectores de sus enchufes.
  12. Extracción del ensamblaje central, Retira el conjunto central: paso 12, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje central, Retira el conjunto central: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira el ensamblaje del núcleo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (> 90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba alguna Resolución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Ask/TicWa...|Comunidad de respuestas de TicWatch Pro 3].
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Miembro Desde 11/23/16
229,724 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
119 Miembros
19,481 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 990
