Cómo reparar una Karcher WV2 con un LED verde que parpadea rápidamente
Introducción
Ir al paso 1¿Tienes un limpiador de ventanas Karcher WV2 que no se enciende?
¡No te asustes!
Sigue este tutorial paso a paso para reparar tu dispositivo.
Qué necesitas
Primero comprueba que tu modelo es el correcto.
Quita la boquilla superior
Quita el tanque de aguas residuales.
Verifica que tu modelo es WV2
Quita los primeros cinco tornillos con un destornillador plano o la punta Torx compatible.
No hay una longitud específica para cada tornillo, por lo que puedes "mezclarlos" sin ningún problema.
Por favor, no utilices un destornillador con un cuerpo demasiado grande ya que podría atascarse en la parte de plástico.
Con la ayuda de un destornillador de punta plana, podrás quitar con cuidado la cubierta inferior.
No fuerces porque corres el riesgo de romper las dos orejetas.
Aprovecha para quitar el último tornillo situado detrás de la carcasa inferior, una vez quitado.
Con un destornillador plano, o suavemente con la mano, separa las dos partes, izquierda y derecha, del dispositivo.
Quita con cuidado el cuerpo de aspiración y el botón ON/OFF de la carcasa.
Con las manos, y sin forzar, quita con cuidado las dos orejetas que hay a cada lado del ventilador para separarlo del "pico".
Inspecciona el ventilador y su eje, la luz verde parpadeante indica que el ventilador no puede arrancar.
Gira el ventilador con la mano, comprueba si hay resistencia o no.
No debería haber ninguna resistencia fuerte.
Activa el botón, ¡tu ventilador debería girar nuevamente!
¡Ahora aprovecha tu limpiacristales para limpiar todas tus ventanas!
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
11 comentarios
Merci beaucoup pour ce tutoriel.
Je ne sais pas réellement ce qui a bloqué le ventilateur, je l'ai tourné plusieurs fois à la main et d'un coup il a fonctionné de nouveau. Merci encore
Avec grand plaisir ! :)
Parfois les hélices sont bloquées par un micro organisme.
Et bien la pouasse! 😟 Merci pour le tuto démontage / test mais je relance le ventilo tout est ok j’allume impec mais ça s’éteint automatiquement après 3/4 secondes , donc ce ne serait pas le problème…
Lumière verte clignotante, puis parfois plus du tout , on sent une envie d’y aller mais obligé d’insister sur l’allumage avant que ça ne parte … je crains que ce ne soit plus sérieux 😟
Merci de votre aide .
Merci beaucoup, la garantie de mon appareil finissait en juin et panne début septembre.
J'ai suivi à la lettre votre tuto et c bon.
Même si je n'ai rien trouvé, sans doute qlq chose de minuscule.
A noter qu'il faut un tournevis étoilé de toute petite taille que je n'avais pas.
Mais je peux à nouveau profiter de l'appareil.
