Saltar al contenido principal
Cómo reparar una Karcher WV2 con un LED verde que parpadea rápidamente
Francés
Español
Paso 2
Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Démontage des premières vis: paso 0, imagen 1 de 1
  • Démontez les cinq premières vis soit à l'aide d'un tournevis plat ou de l'embout torx compatible.
  • Il n'y a pas de longueur spécifique à chaque vis, vous pouvez donc les "mélanger" sans aucun problème.
  • Veuillez à ne pas utiliser un tournevis avec un corps trop gros au risque qu'il se bloque dans la partie plastique.
Quita los primeros cinco tornillos con un destornillador plano o la punta Torx compatible.
No hay una longitud específica para cada tornillo, por lo que puedes "mezclarlos" sin ningún problema.
Por favor, no utilices un destornillador con un cuerpo demasiado grande ya que podría atascarse en la parte de plástico.
