Saltar al contenido principal
Cómo reparar una Karcher WV2 con un LED verde que parpadea rápidamente
Francés
Español
Paso 3
Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Retirez le carter bas: paso 0, imagen 1 de 3 Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Retirez le carter bas: paso 0, imagen 2 de 3 Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Retirez le carter bas: paso 0, imagen 3 de 3
  • Avec l'aide d'un tournevis plat, vous pouvez retirer délicatement le carter du bas.
  • Attention, 2 piquets se trouvent placés latéralement sur le socle et sont invisibles. Il faut les dégager en glissant une lame de couteau à bout rond de chaque côté, entre le socle noir et le corps du karcher jaune.
  • Ne forcez pas au risque de casser les deux ergots.
  • Profitez en pour retirer la dernière vis se trouvant derrière le carter bas, une fois enlevé.
Con la ayuda de un destornillador de punta plana, podrás quitar con cuidado la cubierta inferior.
Ten en cuenta que hay 2 estacas colocadas lateralmente en la base y son invisibles. Se deben retirar deslizando un cuchillo con punta redonda a cada lado, entre la base negra y el cuerpo de la hidrolavadora amarilla.
No fuerces porque corres el riesgo de romper las dos orejetas.
Aprovecha para quitar el último tornillo situado detrás de la carcasa inferior, una vez quitado.
