Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería
Spencer Day
Spencer Day y 3 otros contribuidores
Última actualización: October 11, 2024
Sin estimación
Moderado
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
Ésta es una guía que sólo cumple los requisitos previos. Esta guía forma parte de otro procedimiento y no debe utilizarse sola.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Desconexión de la batería, Accede a las patas de goma: paso 1, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Accede a las patas de goma: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, apaga el portátil y desenchúfalo.
    • Cierra la pantalla y coloca el portátil con la caja trasera hacia arriba para acceder a las cuatro patas de goma.
  2. Desconexión de la batería, Retira los pies de goma: paso 2, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Retira los pies de goma: paso 2, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Retira los pies de goma: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Introduce una púa de apertura entre la caja trasera y el pie de goma.
    • Haz palanca con la púa y desprende el pie de la caja trasera.
    • Utiliza pinzas o los dedos para retirar el pie de goma.
    • Repite este proceso con el resto de las patas de goma.
    • Hay dos tipos de pies de goma para este portátil. Durante el reensamblaje, asegúrate de que en los pies superiores pone «M4» y en los inferiores «M1».
    • Para volver a instalar una pata de goma, alinéala sobre el hueco y empuja hacia abajo hasta que quede fijada.
  3. Desconexión de la batería, Desatornilla la caja trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Desatornilla la caja trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4,5 mm que sujetan la caja trasera.
    • Durante la reparación,controla cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió.
  4. Desconexión de la batería, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica un asa ventosa en el centro del borde inferior de la caja trasera, lo más cerca posible del borde.
    • Tira hacia arriba del asa con una fuerza fuerte y constante para crear un pequeño hueco entre la caja trasera y el marco.
    • Esto puede requerir mucha fuerza y varios intentos.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco que has creado.
  5. Desconexión de la batería, Suelta los clips: paso 5, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Suelta los clips: paso 5, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Suelta los clips: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para liberar los clips que sujetan la caja trasera.
    • Continúa deslizando la púa a lo largo del perímetro del portátil hasta que se hayan soltado todos los clips que sujetan la caja trasera.
  6. Desconexión de la batería, Retira la caja trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Retira la caja trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Retira la caja trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta la caja trasera y sepárala del portátil y retírala.
    • Durante el reensamblaje, éste es un buen momento para encender el portátil y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a apagar el portátil antes de seguir trabajando.
  7. Desconexión de la batería, Retira la cinta adhesiva del conector de batería: paso 7, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Retira la cinta adhesiva del conector de batería: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o los dedos para despegar y retirar la cinta que cubre el conector de batería.
    • Deja la cinta a un lado. La reutilizarás durante el reensamblaje.
  8. Desconexión de la batería, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Introduce el extremo plano de un spudger bajo los cables de la batería, lo más cerca posible del conector.
    • Haz palanca suavemente y desconecta el conector de batería de su zócalo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
95,293 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,470 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 60
