Introducción
Desafortunadamente, abrir tu reloj Apple puede dañar el sensor de Force Touch, que también sirve como sello de junta. El sensor está compuesto por dos capas, pegadas entre sí. Estas capas pueden separarse al abrir el reloj, comprometiendo su sellado después de volver a montarlo. Si esto sucede, deberás reparar o reemplazar el sensor antes de volver a montar el reloj.
Qué necesitas
Antes de iniciar la reparación, quita el reloj del cargador y apágalo
Prepara un iOpener (o agarra un secador para el pelo o una pistola de calor) y calienta la caratula del reloj hasta que esté ligeramente caliente para tocar.
Deja el iOpener en la caratula por lo menos un minuto para calentar completamente la pantalla y ablandar el adhesivo que la asegura a la caja.
Herramienta utilizada en este paso:Safety Glasses$3.19
Colocar la sección curvada de la cuchilla en el espacio entre el vidrio y la caja en la esquina inferior de la caratula, y presiona firmemente hacia abajo en el espacio.
Cuando el vidrio se haya levantado, gira suavemente la cuchilla hacia abajo, abriendo más el espacio empujando el vidrio hacia arriba.
Usa una tijera para cortar una de tus púas de apertura para que tengan el ancho de la batería. Trata de no dejar esquinas afiladas.
Inserta la púa modificada entre el lado derecho de la batería y la carcasa.
Usa una presión constante para lentamente levantar la batería, separándola del adhesivo que la asegura a la placa del sistema.
En los modelos más grandes (42 mm) es posible levantar accidentalmente la placa del sistema por debajo de la batería. Inserta la púa solo lo suficiente para llegar debajo de la batería, no la placa del sistema.
Si es necesario, aplica una pequeña alta concentración de alcohol isopropílico (90% o mejor) alrededor y debajo de la batería para ayudar a aflojar el adhesivo.
Agarra la batería hacia arriba y fuera del camino para exponer el conector del cable de la batería.
Utiliza una herramienta plástica de apertura contra el inferior de la caja para separar el conector del cable de la batería del cable de la batería del reloj.
Saca la batería fuera del reloj.
Dobla la pantalla hacia la derecha, para exponer los cables debajo de ella.
Mantenga el soporte por el lado izquierdo usando sus dedos o pinzas de punta fina.
Al mismo tiempo, inserte un destornillador de cabeza plana pequeño (1 mm) debajo de la lengüeta pequeña a la derecha.
Finalmente, coloque un dedo detrás de la pestaña, y pellizque fuertemente el soporte entre su dedo y el destornillador para desenganchar el soporte superior.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar el tornillo de tres puntos que sujeta el cable conector del sensor Force Touch.
Usa pinzas para despegar cualquier adhesivo que quede en la caja inferior.
Limpia bien todos los rastros de adhesivo (y los cristales rotos, si los hay) de la caja antes de volver a sellar el reloj. Frote la caja con la punta de una herramienta de apertura o de un spudger envuelto en un paño sin pelusas o en un filtro de café, junto con un poco de alcohol isopropílico (con una concentración del 90% o superior).
Si es necesario, intenta volver a utilizar el adhesivo existente para asegurar la batería. Alternativamente, prueba con un pequeño trozo de cinta de doble cara como la Tesa 61395, o un poco de adhesivo líquido como el E6000.
Gira la batería hacia abajo en su ranura, y presiónala en su posición.
Presiona la batería contra el tablero del sistema para volver a colocarla en su lugar.
Lleva tus desechos electrónicos a centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con soluciones a problemas b, o busca en nuestro foro de respuestas para obtener ayuda.
238 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
43 comentarios
I can't stress enough how important it is to not flex the digitizer ribbon cable. A cracked ribbon cable will necessitate replacing the entire lcd.
This is a Fact. It happened to me when the whole rig hit the floor lol
If there is a new induction frame - do not use double-sided adhesive tape.
How can I tell if there is a new induction frame?
By Induction Frame, what do you mean, exactly?
