Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Apertura de Jura ENA micro 9
Introducción
Ir al paso 1Abrir los modelos ENA es un poco más complicado que otros dispositivos Jura. ¡Pero con la ayuda mostrada funciona!
Retira todos los accesorios, como el tanque de agua, el cajón de pulpa y la tapa del compartimiento de granos.
Insertar traducción aquí
Levanta la cubierta de ventilación en el medio hacia arriba.
Usa el spudger para presionar hacia adentro en ambos lados del área marcada. Luego se desbloquea la cubierta frontal que rodea el interruptor de encendido/apagado y se puede levantar por delante y extraerla en diagonal.
Si no hay aberturas laterales para el spudger, tienes un modelo ligeramente diferente. Con esta versión, debes insertar el spudger en el espacio entre el panel frontal y la cubierta, a unos 3 cm del borde, y luego empujar firmemente hacia el centro para desbloquear. Al mismo tiempo, levanta un poco la tapa frontal.
Desatornilla los dos tornillos Torx T15 que sujetan los paneles laterales en la parte superior.
El candado se encuentra debajo de la insignia de Jura en la parte trasera. Gíralo unos 20 grados en sentido antihorario para quitarlo.
Lamentablemente esto está muy estancado. Nada ayudó con este dispositivo, ni ventosa ni cinta adhesiva fuerte. Aquí se abre con un método un tanto rústico:
Se perforaron dos pequeños agujeros de unos pocos milímetros de profundidad y luego se atornillaron dos pequeños tornillos. Con unos alicates finalmente se pudo girar la placa y retirarla.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Así se ve debajo. La cerradura se fija con un tornillo de cabeza ovalada. Ella parece un fracaso. Necesitas una broca especial de cabeza ovalada para abrirlo; si es necesario, puedes utilizar unos alicates.
Desenrosca el tornillo de cabeza ovalada.
Empuja el bloqueo hacia arriba hasta el tope.
Coloca la máquina de lado.
Levanta el panel lateral unos 3 mm y unos 7 cm desde el borde frontal. Esto hará que el pestillo se salga de su abertura. Utiliza una herramienta resistente, preferiblemente de plástico.
Posición de la muesca en forma de cuña: 7 cm desde el borde delantero, 1,5 cm desde el borde superior o inferior.
Deja la herramienta atascada. Introduce una púa en el hueco situado a 7 cm del borde delantero para que el pestillo en forma de cuña ya no pueda encajar en su abertura. Saca la herramienta.
Inserta otra púa en el borde opuesto de la misma manera.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
