Reemplazo de batería de Anki Cozmo
Introducción
Ir al paso 1Si tu robot Anki Cozmo sigue apagándose o la pantalla no se enciende, sigue esta guía. Esta guía tiene como objetivo ayudar a los usuarios a reemplazar la batería de un robot Anki Cozmo para que pueda volver a la vida. La batería, ubicada dentro de la base de Cozmo, le permite sobrevivir. Sin una batería que funcione, nada más funcionará. Antes de comenzar, asegúrate de apagar su robot Anki Cozmo y desconectarlo de la aplicación Anki Cozmo.
ADVERTENCIA: cuando utilices las manos para retirar cualquier componente, ten cuidado de no cortarte ni rasgarte la uña.
Qué necesitas
Retira las dos bandas de rodadura de goma negras de las ruedas usando las manos para quitarlas.
Retira los dos tornillos de 5,5 mm de la moldura roja que estaba detrás de la cabeza blanca con un destornillador JIS n.º 1.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Step 9 should be operated while the arm is at his maximum height.
Yes, excellent tip!
ticom3 -
Step 9 is the hardest from far ! And you'll easily get hurt by your tools. Moreover, reassembling cozmo will certainly deteriorate it. You should operate the big part of the arm (the lower) while the arm is at his maximum height. To do so, disassemble the white part of the fork by prying it down. Then remove the 2 screws of the upper arms, and remove these arms. Eventually, the big arm is easy to remove (or to reassemble).
