Saltar al contenido principal
Acer Aspire 5742 Extracción Disco Duro
Skylar MacDonald
Skylar MacDonald y 4 otros contribuidores
Última actualización: October 4, 2023
5 - 10 minutos
Fácil
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
Extraer el disco duro es fácil, pero ten cuidado de no golpearlo, sacudirlo o dejarlo caer en el proceso, ya que se trata de un dispositivo electromecánico delicado.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Ver más…
  1. Acer Aspire 5742 Extracción Disco Duro, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Extracción Disco Duro, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Extracción Disco Duro, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Mueve el retén de la batería a la posición "desbloqueada".
    • Tira hacia atrás del segundo retén de la batería accionado por resorte hasta que la batería salte hacia arriba.
    • Retira la batería.
  2. Acer Aspire 5742 Extracción Disco Duro, Tapa: paso 2, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Extracción Disco Duro, Tapa: paso 2, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Extracción Disco Duro, Tapa: paso 2, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta al equipo para que quede frente a ti.
    • Hay dos tornillos Phillips #00 que fijan el panel de la cubierta al resto del portátil. Retira estos tornillos.
  3. Acer Aspire 5742 Extracción Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Extracción Disco Duro: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Extracción Disco Duro: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para liberar el panel de los clips de retención de plástico que lo mantienen en su lugar.
    • No apliques demasiada fuerza o podrías romper los clips.
    • Retira el panel y déjalo a un lado.
  4. Acer Aspire 5742 Extracción Disco Duro, Disco duro: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Extracción Disco Duro, Disco duro: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Extracción Disco Duro, Disco duro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desenrosca el tornillo Phillips #00 que sujeta el disco duro.
    • Desliza suavemente el disco duro hacia la izquierda para desenganchar los conectores SATA.
    • Es posible que esté bastante rígido, en cuyo caso puede sacar el disco duro de los conectores SATA introduciendo un spudger entre el disco duro y el bloque de conectores.
    • Extrae la unidad del portátil.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Skylar MacDonald
Miembro Desde 12/04/11
1,991 Reputación
5 Guías creadas
4 comentarios
Great guide except for the missing screw sizes. Does anybody know the screw sizes?
patrickscott - Contestar
I have this laptop with a bad HDD, it was a Toshiba 640 GB , 5400 RPM drive.
I like to know if this laptop supports 7200 RPM drives
Also, does this laptop support an SSD drive ?
Shahzaan - Contestar
Yes, any 2.5in SATA HDD or SSD can be fitted in place of any other.
Philip Le Riche -
I love this guide! It's the best! Thank You!
Mark Wiens - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 45,801
