Saltar al contenido principal
Acer Aspire 5742 Extracción Disco Duro
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal: paso 0, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal: paso 0, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal: paso 0, imagen 3 de 3
  • Unscrew the Phillips #00 screw which retains the hard drive in place.
  • Gently slide the hard drive to the left in order to disengage the SATA connectors.
  • It may be quite stiff, in which case you can ease the hard drive out of the SATA connectors by inserting a spudger between the hard drive and the connector block.
  • Lift the drive out of the notebook.
Desenrosca el tornillo Phillips #00 que sujeta el disco duro.
Desliza suavemente el disco duro hacia la izquierda para desenganchar los conectores SATA.
Es posible que esté bastante rígido, en cuyo caso puede sacar el disco duro de los conectores SATA introduciendo un spudger entre el disco duro y el bloque de conectores.
Extrae la unidad del portátil.
