Saltar al contenido principal
¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?
Codi Barnett
Codi Barnett y 4 otros contribuidores
Última actualización: June 25, 2022
10 - 15 minutos
Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1
Debido al uso continuo, este tipo de ventiladores tienden a almacenar partículas de polvo. Debido a este problema puede que el ventilador a comience a hacer ruidos inusuales o hasta afectar el funcionamiento normal. Afortunadamente esta reparación es muy sencilla, tan sencilla que ni siquiera necesitarás un destornillador. Basta con tus manos y una toalla pequeña húmeda.
Nota importante: Aunque es muy común que el polvo sea la fuente del problema de ruido en un ventilador, no es la única razón y podría ocurrir que este no sea tu caso. Puede que otra parte esté averiada (como el motor, por ejemplo). Ese tipo de reparación va más allá de lo que se cubrirá en esta guía. Si después de completar la limpieza apropiada sigue haciendo ruido, será mejor que busques otra alternativa para la reparación.
Qué necesitas
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?, ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 1, imagen 1 de 2 ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?, ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, asegúrate de apagar y desconectar de la corriente el ventilador.
    • Coloca el ventilador en un área despejada y limpia, como una mesa o escritorio.
    • Es recomendable poner el ventilador sobre una toalla. De esta manera, el polvo suelto podrá caer sobre ella.
  2. ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 2, imagen 1 de 3 ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 2, imagen 2 de 3 ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 2, imagen 3 de 3
    • Quita los seguros que mantienen la jaula de metal en su lugar. Tira de ellos hacia afuera (en dirección opuesta del ventilador) uno por uno.
    • Aunque esta acción requiere cierto nivel de fuerza, ten mucho cuidado de no poner mucha presión, ya que los seguros se pueden romper fácilmente.
    • Cuando queden menos de tres seguros, recuerda sostener la jaula con la otra mano, o si no se le va a caer.
    • Una vez que la jaula quede libre, quítala cuidadosamente y colócala a un lado.
  3. ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 3, imagen 1 de 3 ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 3, imagen 2 de 3 ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ahora que las aspas están completamente expuestas, llegó el momento de quitarlas. Con una mano, sostén una de las aspas para evitar que se muevan.Con la otra mano gira el perno del centro.
    • Toma nota de la dirección en la que se tiene que girar la pieza del centro. En el ventilador de la fotografía la pieza se gira en dirección de las agujas del reloj . Si tienes dificultad en aflojar esta pieza del centro, puede que la estés girando en la dirección equivocada.
    • Una vez que la pieza esté lo suficientemente floja, el perno saldrá solo.
  4. ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 4, imagen 1 de 2 ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 4, imagen 2 de 2
    • Al quitar la pieza del centro, se pueden quitar también las aspas de su eje.
    • Tira de las aspas en dirección opuesta al rotor, usando la otra mano para sujetar el resto del ventilador.
    • Coloca las aspas a un lado, junto a la jaula que habíamos dejado hace un momento.
  5. ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 5, imagen 1 de 3 ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 5, imagen 2 de 3 ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 5, imagen 3 de 3
    • Ahora retira la segunda parte de la reja. Haz esto retirando el perno del rotor.
    • Como el primer perno, asegúrate de la dirección a la que debes girarlo.En el caso del ventilador de ejemplo, hay que girar en dirección contraria de las agujas del reloj.
  6. ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 6, imagen 1 de 3 ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 6, imagen 2 de 3 ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con este perno fuera, ahora podrás sacar la segunda mitad de la reja.
    • Cuando vuelvas a montar el ventilador, recuerda alinear los agujeros de esta parte de la jaula con los salientes del ventilador.
    • Con todas las partes fáciles de desmontar fuera del ventilador, ahora deberías tener un ventilador accesible.
  7. ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 7, imagen 1 de 3 ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 7, imagen 2 de 3 ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 7, imagen 3 de 3
    • ¡Llego el momento de limpiar! Primero, las aspas del ventilador.No sumerjas nunca el ventilador y evita que el agua entre en contacto con el compartimento del motor.
    • Sumerge la toalla en agua templada y empieza a enjuagar la superficie de las aspas .Nunca uses gasolina, benzeno o disolvente para limpiar el ventilador.Esto dañaría la superficie.
    • Asegúrate de limpiar todos los recovecos. Deja la pieza secar.
  8. ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 8, imagen 1 de 2 ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 8, imagen 2 de 2
    • Ahora, la jaula.
    • El proceso es similar que con las aspas: Usa la toalla húmeda para limpiar ambas partes de la jaula.
  9. ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 9, imagen 1 de 2 ¿Cómo reparar un ventilador de mesa ruidoso?: paso 9, imagen 2 de 2
    • Por último, el resto del ventilador.
    • Como en los dos pasos anteriores, limpia el rotor y las zonas cercanas.Tras limpiarlo, asegúrate de que quede bien seco con una toalla limpia y seca o con una gamuza
    • Para una limpieza más profunda, puedes usar aire comprimido para limpiar el motor y el resto del ventilador de polvo y suciedad y así mejorar la vida útil del aparato.
    • ¡Tachan! Ahora tu ventilador está (Casi)tan nuevo como cuando lo compraste. Asegúrate de repetir este proceso de mantenimiento (Una vez cada una o dos semanas debería ser suficiente, dependiendo de cuánto uses el ventilador).
Conclusión
Para volver a ensamblar tu aparato, sigue cuidadosamente las instrucciones en dirección inversa.
Nota: puede que sea más sencillo volver a montar el ventilador con el rotor (la parte que da vueltas) boca arriba.De esa manera la gravedad se encarga de mantener ciertas partes en su lugar.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Codi Barnett
Miembro Desde 09/29/15
761 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G5
4 Miembros
14 Guías creadas
10 comentarios
Worked like a charm. I had a noisy pedestal fan in my bedroom that's only used during the summer, but it got noisy enough to wake us up. Now it's nice and quiet. I also made a cover for it to keep the dust out when it's being stored during winter. Our fan had the directions that the various pieces were to be turned to tighten them imprinted on the pieces themselves. It's an 18-year-old Lasko pedestal fan, and I'd cleaned it before, but not as thoroughly as the instructions indicated.
vegakitty - Contestar
my fan is brand new.it makes a creeky squeeky sound every time it turns to the right.i know how to put a fan together,but i've never tried to see if i can open up a motor to see if i can hear where it is originating from.i think the joint is too tight in the arm maybe.i can't find anyone who knows who can fix it-no electrician knows.i also have problem finding someone who can install an apartment ac,for when i need a new ac-no ac business has a clue!
natalie charney - Contestar
My fan seems like it has lost it's balance....it makes ticking sound while rotating.... Seems like it's neck is broken... What should I do...???
Priyanka - Contestar
First Go to the old things man with Ur f***Kng fan n sell them after that u buy a new fan…teky
Kiran Darling Jain -
wow !!! it is nice article about learning how to fix a noisy table fan.
Medcard Now - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 250
Todo El Tiempo: 206,593
