Airport Extreme
5 Respuestas 3 Puntaje |
Why wont my PowerBook g4 recognise startup disk? |
3 Respuestas 3 Puntaje |
PowerBook G4 17" 1.67 will not start up |
7 Respuestas 2 Puntaje |
No sound from PowerBook G4 17" internal speaker after HDD change |
1 Respuesta 1 Puntaje |
Keyboard intermittent problems, spacebar and backspace? |
Partes
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Solución de problemas
Localiza una serie de problemas de hardware utilizando la Guía de solución de problemas PowerBook G4 Aluminum 17"
Actualizaciones
Hay varios componentes en el PowerBook G4 Aluminium 17 "1-1.67 Ghz que pueden actualizarse de manera rentable.
- Memoria: La RAM aumenta la velocidad y el rendimiento de las aplicaciones. La actualización RAM es fácil y requiere un desmontaje mínimo. El Aluminum 17" utiliza PC2700 RAM. Ofrecemos diferentes tamaños, desde 256 MB hasta 1 GB.
- Disco duro: Hay dos factores a considerar al actualizar tu disco duro. La actualización más obvia es la cantidad total de espacio. Sin embargo, la velocidad del disco también contribuye significativamente al rendimiento. Tu Aluminio de 17" 1-1.67 GHz utiliza discos duros con un conector ATA, que varía de 2 a 320 GB. Explora nuestro discos duros para encontrar lo que funciona mejor para ti. Puedes usar nuestras guías gratuitas para instalar sin dolor tu nueva unidad.
- Unidad óptica: La unidad óptica se puede actualizar con bastante facilidad, y puedes actualizar a un 8x SuperDrive. El SuperDrive te permitirá leer CD/DVD y grabar discos CD-R, CD-RW y DVD-R.
Identificación y antecedentes
Parte del lanzamiento original del PowerBook G4 en septiembre de 2003, el PowerBook G4 Aluminium 17 "1-1.67 GHz es el más grande de la línea PowerBook. Las características incluyen un SuperDrive estándar, un puerto DVI y puertos FireWire 400 y Firewire 800. La pantalla LCD utilizado por el PowerBook G4 Al de 17" es el mismo que el iMac de 17" de esa época, pero con una luz de fondo más delgada.
Utiliza el sistema de identificación de ordenador portátil para ayudarte a identificar tu máquina. Los PowerBooks tienden a parecerse mucho, y es importante saber qué máquina tienes antes de pedir cualquier pieza de repuesto.
Información adicional
- iFixit: Lista de guías de solución de problemas
- iFixit: Consejos de reinstalación de Mac OS X HD
- iFixit: Actualizaciones de portátiles DIY
- Wikipedia: página PowerBook G4
- Mactracker: aplicación con especificaciones de productos de Apple
- EveryMac: Especificaciones de PowerBook G4
- Apple: Soporte de PowerBook
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
