Airport Extreme Card
5 Respuestas 1 Puntaje |
no display backlight |
2 Respuestas 10 Puntaje |
Battery and LCD panel are failing, can I operate it "headless" safely? |
1 Respuesta 1 Puntaje |
How do I solve kernel panic? |
8 Respuestas 6 Puntaje |
Green cable light, batteries won't charge. |
Partes
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
1.5 GHz (BT 2.0), 1.67 GHz (Low-Res)
Solución de problemas
Localiza una serie de problemas de hardware utilizando la Guía de solución de problemas PowerBook G4 Aluminium 15".
Actualizaciones
Hay varios componentes en el PowerBook G4 Aluminium 15" 1.5-1.67 Ghz que pueden actualizarse de manera rentable.
- Memoria: La RAM aumenta la velocidad y el rendimiento de las aplicaciones. Actualizar la RAM es fácil y requiere un desmontaje mínimo. El aluminio 15" 1.5-1.67 GHz utiliza PC2700 RAM, y ofrecemos diferentes tamaños, desde 128 MB a 1 GB. Consulta nuestra sencilla Instrucciones de instalación de PowerBook G4 Aluminio 15" 1.5-1.67 GHz RAM.
- Disco duro: Hay dos factores a considerar al actualizar su disco duro. La actualización más obvia es aumentar la cantidad total de espacio. Sin embargo, la velocidad del disco también contribuye significativamente al rendimiento, y la actualización de unidades de 4200 a 5400 RPM producirá un rendimiento más rápido del disco duro. Tu aluminio de 15" 1.5-1.67 GHz utiliza discos duros con un conector ATA, que varía de 2 a 160 GB, pero puede actualizarse hasta 320 GB. discos duros para encontrar lo que funciona mejor para ti. ¡Con nuestras herramientas e instrucciones, tú puedes instalar tu nuevo disco duro usted mismo!
- Unidad óptica: La unidad óptica se puede actualizar con bastante facilidad. Puedes actualizar a una variedad de unidades ópticas. Si está seguro de que no necesitas grabar DVD, una unidad combinada será suficiente, mientras que el 8x SuperDrive te permitirá grabar DVD y CD. Consulta nuestra sencilla PowerBook G4 Aluminium 15" 1.5-1.67 Instrucciones de instalación de la unidad óptica de GHz.
- WiFi: Agrega una Tarjeta AirPort Extreme a tu Aluminio 15" 1.5-1.67 GHz. Puedes usar nuestras guías gratuitas para instalar tu nueva tarjeta AirPort .
Identificación y antecedentes
El cambio más obvio del PowerBook G4 de aluminio fue el uso de aluminio, no titanio, para fabricar el cuerpo. El teclado, que originalmente era negro, se cambió para que coincida con el color del cuerpo. Además, el teclado de aluminio estaba retroiluminado en el modelo de 17" y en uno de los modelos de 15".
Utiliza el sistema de identificación de portátil para ayudarte a identificar tu máquina. Los PowerBooks tienden a parecerse mucho, y es importante saber qué máquina tienes antes de pedir cualquier pieza de repuesto.
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
