Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Siempre el detergente adecuado para cada aplicación: dosificación por porciones CapDosing
Elige entre varios detergentes especiales y suavizantes de telas, como ImpraProtect, CottonRepair o Booster para manchas difíciles. Nuestras cápsulas están hechas de plástico 100 % reciclado. Se dispensan con precisión y liberan el detergente en cuanto entran en contacto con el agua. Esto evita que se dispense demasiado o muy poco detergente. Si es necesario, las cápsulas pueden abrirse utilizando la lengüeta de apertura.
Liderar con el ejemplo: eficiencia energética adicional
Las lavadoras Miele han sido diseñadas específicamente para reducir el consumo de agua y energía. Esto significa que algunos modelos ahorran hasta un 10 % más que la clase de mayor eficiencia energética, la A. Así, te beneficias de resultados de lavado excepcionales que son respetuosos con tu bolsillo y con el medio ambiente.
Cuidado de la ropa: probado para el equivalente a 20 años de uso
Mientras que algunos motores de coches son sometidos a 3000 horas de pruebas, nosotros probamos el rendimiento continuo durante hasta 10 000 horas. Día y noche. De forma exhaustiva y precisa. Por eso podemos garantizarte resultados excelentes durante años y años.
Seguridad gracias a un sensor adicional: Water Control System (WCS)
El Water Control System (WCS) supervisa la entrada de agua con un sensor de nivel de agua. La entrada de agua se detiene automáticamente si no se alcanza el nivel de agua normal. Si hay una fuga de agua dentro de la máquina, la válvula de entrada del interior se cierra y el agua del recipiente de jabón se bombea hacia afuera. Un interruptor de flotador en la bandeja de goteo también detecta el agua que se escapa.
¡Protección contra el agua garantizada!: garantía de protección contra el agua
Miele proporciona protección para tu hogar para todos los sistemas de protección contra el agua de Miele, durante 20 años. Si sufres daños materiales como resultado de un defecto en el sistema de protección contra el agua, tienes una garantía de seguridad. En el contexto de los términos y condiciones del sistema de protección contra el agua, Miele cubrirá los costes por daños materiales resultantes de cualquier defecto del sistema, siempre que el aparato se haya instalado profesionalmente.
Económico, potente y sin mantenimiento: motor ProfiEco
El motor ProfiEco de Miele es un accionamiento inversor especialmente potente, diseñado para ofrecer un rendimiento lo más económico y silencioso posible. El motor está controlado electrónicamente, lo que significa que no utiliza escobillas y no está sujeto al desgaste habitual. Un diseño innovador que garantiza muchos años de cuidado de la ropa eficiente, despreocupado y cómodo.
Adaptado a tu carga: reconocimiento automático de carga
Todas las lavadoras Miele cuentan con reconocimiento automático de carga, una función inteligente que analiza cuidadosamente tu ropa en el tambor y utiliza la cantidad precisa de agua y electricidad necesaria. Resulta igual de impresionante que haga todo esto logrando los excelentes resultados de limpieza que esperas de nosotros.
Cuidado óptimo de las fibras sintéticas: prendas delicadas
Suave y delicado: con el programa especial, los textiles sintéticos se mantienen bonitos y conservan su forma.
El tratamiento más suave para tus prendas favoritas: lana
Sin encogimiento, sin apelmazamiento: las telas de lana delicada se cuidan con especial suavidad, manteniendo su calidad.
Dotar a los textiles de funciones: impermeabilización
El mejor efecto posible: la fijación térmica garantiza unas propiedades repelentes al agua óptimas.
Programa especial para materiales de alta tecnología: ropa de exterior
El mejor cuidado sin pérdida de función: los textiles de exterior de alta calidad conservan su funcionalidad en cualquier condición climática.
Añade o retira prendas sueltas: AddLoad
AddLoad te cubre. Esta función te permite simplemente añadir esa camisa que olvidaste, ese calcetín molesto que siempre parece escaparse de tu alcance, o retirar prendas sueltas, como esa camiseta negra nueva en tu colada de blancos. En cualquier momento durante un ciclo de lavado. El programa seleccionado continuará automáticamente.
Mantén tu ropa segura durante el centrifugado: tambor de panal
El diseño único de nuestro tambor de panal cuida tanto del bienestar y la conservación de tu ropa como tú, con su forma diseñada específicamente para crear una capa de agua entre el tambor y la colada mientras gira. Esto permite que las telas se deslicen de forma segura, protege las fibras y garantiza que tu ropa dure más tiempo.
Características principales:
  • Apta para apilamiento
  • Instalación en columna
  • Instalación bajo encimera
  • Se puede integrar bajo encimera
  • Retención de aclarado
  • Sin función de centrifugado
  • Dosificación por porciones CapDosing
  • Cajón de detergente AutoClean
  • Lavado a baja temperatura "Frío" y "20 °C"
  • Control automático de carga
  • Caudalímetro
  • Sensor de espuma
  • Motor ProfiEco
  • Corto
  • Remojo
  • Agua plus
  • Ciclo de aclarado adicional
  • Bloqueo de seguridad
  • Código PIN
  • Interfaz óptica
  • Probado para el equivalente a 20 años de uso.
  • Ahorra aún más energía con A -10%
  • Complemento perfecto para aplicaciones específicas: CapDosing
  • Cuidado suave de la ropa gracias al tambor de panal Miele
  • Añade o retira prendas individuales durante el ciclo de lavado con AddLoad
Kirbo
Miembro Desde 06/09/25
1,946 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 144
