Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Posible proyecto de estudiantes
Esta página ha sido marcada por un estudiante para su revisión, como parte de nuestro programa de educación.
Documentos
Información general
El LG LDF5545 es un lavavajillas de 24 pulgadas con control frontal integrado fabricado por LG Electronics y presentado en 2016 como parte de la línea de lavavajillas Quadwash de LG. Fue diseñado para ofrecer a las personas propietarias una manera eficiente y silenciosa de limpiar la vajilla, a la vez que ofrece varias opciones de lavado. Algunas de las características principales incluidas son los nueve ciclos de lavado, ocho opciones de lavado adicionales, un interior de acero inoxidable y una capacidad de 15 cubiertos. Una de las características destacadas es la tecnología LG Quadwash, que utiliza cuatro brazos rociadores en lugar de los dos tradicionales para rociar agua desde múltiples ángulos; esto, junto con un sistema EasyRack plus que permite a las personas usuarias ajustar las cestas para acomodar diferentes tamaños de vajilla, ollas y sartenes.
El LDF5545 forma parte de la familia más amplia de lavavajillas Quadwash de LG, la cual incluye varios modelos y diferentes estilos de control o características. Fue diseñado como un modelo de control frontal, lo que significa que los botones y la pantalla se encuentran en la parte delantera de la puerta del lavavajillas. Otros productos de la misma familia ofrecen controles montados en la parte superior y características adicionales, pero el LDF5545 se diseñó pensando en la asequibilidad en lugar de en los modelos de mayor precio.
Al igual que otros modelos, el LDF5545 puede experimentar problemas mecánicos, eléctricos y de fontanería con el paso del tiempo; los problemas comunes suelen ser fallos de drenaje o fugas de agua. Un problema notable implicó daños por humedad en los circuitos del panel de control, lo cual fue documentado en un boletín de servicio que cubría ciertas fechas de producción; estos problemas pueden afectar la capacidad del lavavajillas para funcionar correctamente y pueden requerir la resolución de problemas, limpieza o sustitución del componente. Aunque hay informes sobre el problema, esto no significa que todos los modelos del LDF5545 experimentarán los mismos problemas.
El modelo LDF5545 también está disponible en varias variantes de producto, que son:
  • LDF5545ST - Acero inoxidable
  • LDF5545BD - Acero inoxidable negro
  • LDF5545B - Negro
  • LDF5545WW - Blanco
  • LDF5545SS - Acero inoxidable a prueba de huellas
Para verificar que tienes el lavavajillas correcto, abre la puerta y localiza la etiqueta de identificación del fabricante a lo largo del borde derecho de la puerta. Esta etiqueta contiene los números de modelo y serie. Comprueba que el número de modelo comience por LDF5545 y que el sufijo de acabado coincida con tu unidad particular. Usar el número de modelo completo es importante cuando busques diagramas de reparación, piezas de sustitución y documentación de servicio.
Especificaciones Técnicas:
Fabricante: LG Electronics
Modelo: LDF5545
Tipo de electrodoméstico: Lavavajillas con control frontal integrado
Capacidad: 15 cubiertos
Cuba interior: Acero inoxidable Neverust
Nivel de ruido: 48 dBA
Peso: Aproximadamente 75 lbs (34 kg)
Dimensiones:
  • Ancho: 23.75 pulgadas (60.3 cm)
  • Altura: 33.6 pulgadas (85.3 cm)
  • Profundidad: 24.6 pulgadas (62.5 cm)
  • Profundidad con la puerta abierta: 50.5 pulgadas (128.3 cm)
Sistema de limpieza:
  • Tecnología QuadWash
  • Tres boquillas de pulverización (superior, intermedia e inferior)
  • Sistema de filtración de tres etapas
  • Sistema de lavado SenseClean
  • Calentador de agua oculto
  • Sistema de secado por condensación híbrido
Ciclos de lavado
  • Auto
  • Intensivo
  • Delicado
  • Normal
  • Turbo
  • Ciclo de descarga
  • Limpieza de máquina
  • Aclarado
  • Exprés
Opciones de lavado:
  • Zona doble
  • Media carga
  • Ahorro de energía
  • Alta temperatura
  • Extra seco
  • Inicio diferido
  • Bloqueo de control
  • Secado nocturno
Requisitos eléctricos y de agua
  • Requisito eléctrico: 120 V, 60 Hz CA
  • Protección de circuito recomendada: Disyuntor de al menos 15 A
  • Presión del agua: 20-80 PSI
  • Temperatura mínima del agua de entrada 120 °F (49 °C)
  • Temperatura máxima del agua de entrada 149 °F (65 °C)
Información Adicional
Nota: Existen problemas de humedad en el panel de control que vale la pena incluir porque es un problema de servicio que afecta al LDF5545
Información del producto del lavavajillas con control frontal LG LDF5545
Especificaciones del lavavajillas con control frontal serie LG LDF5545 con QuadWash
Diagramas de piezas del LG LDF5545
Matt Zieminski
Miembro Desde 02/23/15
50,472 Reputación
28 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 163
Todo El Tiempo: 2,838
