Saltar al contenido principal
Que las pastillas de jabón no se disuelvan puede resultar increíblemente frustrante. Sigue los pasos que se indican a continuación para resolver las causas y los culpables más probables.
Selección incorrecta del ciclo
Los diferentes ciclos de lavado funcionan a temperaturas distintas.
  • Selecciona el ciclo de lavado adecuado para tu detergente.
La temperatura del agua es demasiado baja
Además, es posible que la temperatura del agua sea demasiado baja. Las pastillas para lavavajillas están diseñadas para disolverse y activarse a temperaturas del agua específicas.
  • Deja correr el agua caliente del fregadero antes de lavar la vajilla para mantener el ciclo a la temperatura adecuada.
  • Verifica que el agua caliente de tu fregadero esté configurada al nivel recomendado por el fabricante del lavavajillas, generalmente entre 49 °C y 60 °C (120 °F-140 °F).
    • Si es demasiado baja, aumenta la temperatura del calentador de agua.
Error del usuario
Sobrecarga del lavavajillas
Si sobrecargas el lavavajillas con demasiados platos o llenas demasiado el cubertero, se puede obstruir el flujo de agua y evitar que la pastilla se disuelva correctamente.
  • Carga el lavavajillas siguiendo las instrucciones del fabricante.
  • Deja suficiente espacio para que el agua circule libremente.
Colocación incorrecta de la pastilla
Una colocación inadecuada de la pastilla del lavavajillas también puede afectar a su capacidad para disolverse por completo. La mayoría de los lavavajillas tienen un dispensador o un dispensador de pastillas independiente en el compartimento de lavado principal.
  • Coloca la pastilla en el compartimento correcto.
Vajilla prelavada
Si enjuagas la vajilla antes de meterla en el lavavajillas, la pastilla de jabón puede no disolverse correctamente, ya que está diseñada para actuar con partículas de comida.
  • Elimina la mayor parte de la comida de los platos, pero deja suficientes residuos para que la pastilla de jabón pueda interactuar con la vajilla sucia según lo previsto.
  • El preenjuague desperdicia mucha agua.
Dispensador defectuoso u obstrucción del dispensador
El dispensador de detergente de tu lavavajillas puede estar defectuoso o funcionar mal. Si la pastilla no se abre o no se puede liberar correctamente durante el ciclo de lavado, no se disolverá como debería.
  • Inspecciona el dispensador en busca de daños u obstrucciones.
  • Sustitúyelo si es necesario.
Obstrucción del dispensador
El dispensador de detergente podría estar bloqueado u obstruido, lo que impide que la pastilla se pueda liberar correctamente durante el ciclo de lavado.
  • Comprueba si hay residuos, suciedad u obstrucciones en el dispensador y límpialo a fondo.
    • Así es; es posible que tu dispensador de jabón necesite una limpieza.
Mala calidad del detergente, pastillas viejas o caducadas, almacenamiento inadecuado de las pastillas
Los diferentes detergentes para lavavajillas pueden tener distintas capacidades para disolverse y limpiar.
Pastillas viejas o caducadas
Las pastillas para lavavajillas tienen una vida útil. Pueden perder su eficacia y no disolverse correctamente cuando están viejas o caducadas.
  • Comprueba la fecha de caducidad en el envase y utiliza pastillas nuevas.
Almacenamiento inadecuado de las pastillas
Si guardas las pastillas del lavavajillas en un ambiente húmedo, pueden absorber la humedad y apelmazarse, lo que hace que sea menos probable que se disuelvan correctamente.
  • Guarda las pastillas en un lugar fresco y seco, lejos de una humedad excesiva.
Problemas con el suministro de agua
El agua es demasiado dura
El agua dura puede interferir con la eficacia de las pastillas para lavavajillas. Los minerales del agua dura pueden formar una película o residuo en la vajilla, lo que dificulta que la pastilla de jabón se disuelva.
  • Usa un ablandador de agua o un detergente para lavavajillas formulado específicamente para agua dura.
  • Si tienes un sistema de ablandamiento de agua en tu casa, verifica que funcione.
Problemas de presión del agua
Una presión de agua baja podría estar afectando a la cantidad de agua que entra en el lavavajillas. Puedes comprobar la presión del agua siguiendo estos pasos:
  • Separa el aparato de la pared.
  • Desconecta la válvula de entrada de agua del suministro de agua.
  • Abre la válvula de suministro de agua y comprueba si la presión es de al menos 20 psi (aprox. 1.4 bar).
  • Llama a un fontanero si la presión del agua parece baja.
Brazo rociador defectuoso
Si los brazos rociadores o los chorros del lavavajillas están obstruidos con comida u otros residuos, es posible que el agua no llegue al dispensador de detergente con eficacia, lo que impide que la pastilla se disuelva.
  • Inspecciona los brazos rociadores y asegúrate de que no tengan residuos ni obstrucciones. Límpialos si es necesario.
  • Si hay grietas en los brazos rociadores, sustitúyelos.
Fallo de la bomba de circulación
La bomba de circulación mueve el agua desde el fondo del lavavajillas hacia arriba y a través de los brazos rociadores. Cuando esta bomba falla, el agua no llega a la pastilla de jabón y no la disuelve.
  • Prueba la bomba de circulación iniciando un ciclo o activando un modo de diagnóstico.
  • Abre la puerta después de que el agua se haya llenado y comprueba si el agua sale de los brazos rociadores y si estos están girando.
  • Si hay un charco de agua en el fondo del lavavajillas, es probable que la bomba de circulación esté defectuosa. Extrae la bomba y pruébala con un multímetro antes de sustituirla.
Consejos para el lavado de vajilla
Tu lavavajillas fue diseñado para funcionar con un jabón específico y necesita limpieza periódica. Realizar una limpieza del lavavajillas rutinaria ayudará a que funcione en perfectas condiciones.
Páginas relacionadas
El lavavajillas no desagua
El lavavajillas no limpia
El lavavajillas no seca
El lavavajillas no se enciende
El lavavajillas se detiene a mitad del ciclo
El lavavajillas gotea
¿Cómo puedo eliminar el terrible olor a podrido de mi lavavajillas?
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
1 comentario
Typically this error occurs when either:
1) the wash program is being interrupted (see page "Dishwasher Stops Mid Cycle")
2) the water isn't being heated (thermostat or thermal sensor - typically in the lower bowl , or heater element, or control board)
3) the water isn't being pumped into the water jets (blockage, water pump, control board failure)
granted3 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 97
Ultimos 30 días: 360
Todo El Tiempo: 18,759
