Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
I-Pro Series 7 Plus
La lavadora Haier I-Pro Series 7 Plus está equipada con un tambor de lavadora XL de 525 mm de diámetro que te permite lavar cargas más grandes desde la comodidad de tu hogar. Gracias a las funciones de conectividad implementadas en esta máquina, podrás controlarlo todo desde tu teléfono móvil mediante la aplicación hOn de Haier. El avanzado motor Direct Motion te ahorrará energía y tiempo, garantizando menos ruido y menos vibración incluso durante los ciclos de lavado más exigentes. Si buscas flexibilidad de tiempo para tu ciclo de lavado, no busques más. Con la función «I-Time» puedes tener el control total de la duración del ciclo, pudiendo ajustar el tiempo del mismo. Con la I-Pro Series 7 Plus disfrutarás de «Refresh», una innovadora tecnología de microvapor que eliminará olores, alérgenos y polvo fino, reduciendo las arrugas mediante un ciclo de vapor suave de 20 minutos.
Resultados refrescantes y profesionales en casa
Mantén a raya los olores, el polvo fino y los alérgenos con el programa Refresh. La tecnología de vapor combina el flujo de aire caliente y moléculas suaves de microvapor con un control preciso de la temperatura para penetrar en las fibras de tus tejidos, dejándolos limpios, suaves y sin arrugas.
Clasificación energética de clase A
Elegir la lavadora de clase A de Haier significa ahorrar energía, mejorar la eficiencia del rendimiento y proteger el medio ambiente. Promete al menos un -51 % de consumo en comparación con las máquinas de clase G del mercado.
Funcionamiento súper silencioso para una vida tranquila
Disfruta de más paz y tranquilidad en casa con el motor Direct Motion. A diferencia de los motores estándar, no funciona con un sistema de correa y polea. En su lugar, el motor está unido directamente al tambor de lavadora, lo que reduce significativamente el ruido, las vibraciones y el consumo de energía. Es ideal para espacios abiertos.
Higiene extra para tu ropa
El sistema Smart Dual Spray de Haier es un sistema de limpieza automática para tu lavadora que se activa al final de cada ciclo de lavado. Esto no solo garantiza un lavado más higiénico para tu ropa, sino que también mejora la durabilidad de tu máquina a largo plazo.
Tratamiento antibacteriano para una máquina más limpia
El material exclusivo de Haier protege las zonas más sensibles de tu lavadora. El tratamiento antibacteriano (ABT) de Haier protege contra la formación de moho y bacterias en zonas vulnerables, como el cajón del detergente y la junta de la escotilla, para un ciclo de lavado hasta un 99 % más higiénico.
Conectada a tus necesidades
hOn, la nueva aplicación de Haier, ya está aquí. En constante actualización, te ofrece las mejores funciones y resultados personalizados. Te permite elegir y personalizar fácilmente entre más de 60 ciclos especializados para cada tipo de tejido, acceder a consejos prácticos sobre el tratamiento de manchas y sugerencias específicas sobre el tipo y la cantidad de detergente. También puedes elegir el momento perfecto para iniciar tu lavado en función de las condiciones meteorológicas. Con hOn, puedes supervisar constantemente la eficiencia y el consumo, además de recibir sugerencias sobre cómo optimizarlos. También puedes acceder a la planificación de mantenimiento del hogar para mantener la fiabilidad y el rendimiento de tu lavadora a lo largo del tiempo. Todo ello con la posibilidad de gestionar y controlar el estado del lavado en cualquier momento, incluso fuera de casa, y recibir notificaciones cuando el ciclo haya finalizado. Descubre todas las ventajas que demostrarán que la aplicación hOn te permitirá obtener resultados de lavado profesionales en casa.
Ilumina tu colada
Gracias a la práctica luz interior del tambor de lavadora, puedes cargar y descargar tu colada fácilmente sin dejarte nada. ¡Di adiós a la búsqueda de calcetines perdidos!
Personaliza tu máquina conectada según tus necesidades
Haier diseña electrodomésticos que se adaptan a tu vida. Conectada, personalizable y adaptada a ti, la aplicación hOn te permite configurar tu lavadora para que se ajuste a tus necesidades.
Controla cuándo termina el ciclo
Una función increíblemente cómoda que te permite seleccionar cuándo quieres que finalice tu ciclo de lavado. Solo tienes que decidir cuándo necesitas que termine y la lavadora calculará automáticamente la hora de inicio. ¡Así podrás asegurarte de que la colada se adapte a tu vida, y no al revés!
Controla la duración de tu lavado
La inteligente función «I-Time» de Haier te permite ajustar con precisión la duración del lavado, de modo que puedes acortar o alargar la duración de tu ciclo de colada según tus necesidades.
Acceso amplio para una carga más fácil
Con 36 cm de ancho, la apertura de la lavadora es una de las más grandes del mercado. Se ha diseñado especialmente para que se pueda abrir en un ángulo amplio, lo que hace que cargar y descargar tejidos voluminosos y grandes cargas de ropa sea mucho más fácil.
Kirbo
Miembro Desde 06/09/25
1,947 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 195
Todo El Tiempo: 468
