4 Respuestas 1 Puntaje |
Issues with latest Firmware Update |
2 Respuestas 8 Puntaje |
FixHub won’t charge out of the box. |
2 Respuestas 7 Puntaje |
What does "Tool Error Actuator Fault" mean? |
My FixHub is dead, won't turn on or charge |
Documentos
Partes
- FixHub Soldering Iron Replacement USB Cable
- FixHub Power Station Replacement Main Board Support
- FixHub Soldering Iron Replacement Power Switch Cover
- FixHub Soldering Iron Replacement End Cap
- FixHub Soldering Iron Replacement Enclosure
- FixHub Soldering Iron Replacement Grip
- FixHub Power Station Replacement Button
- FixHub Power Station Replacement Battery Cover
Herramientas
- FixHub Soldering Iron Point Tip
- FixHub Soldering Iron Knife 1.4 Tip
- FixHub Soldering Iron Wedge 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Heat Insert Tip
- FixHub Soldering Iron Angle Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Wedge 4.0 Tip
- FixHub Soldering Iron Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Angle Knife Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Knife 2.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel 2.6 Tip
- FixHub Soldering Iron Bent Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel Cup 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel Cup 2.6 Tip
Habilidades de soldadura
Información general
La estación de soldadura portátil combina la Estación de energía FixHub con el Soldador inteligente para permitir soldar en prácticamente cualquier lugar. La estación de soldadura portátil se lanzará el 15 de octubre de 2024.
La estación de soldadura portátil fue diseñada para hacer que la soldadura sea independiente de la ubicación, a la vez que ofrece la potencia de una estación conectada a la pared. Con la salida de 100 W de la estación de energía, el soldador alcanza la temperatura de trabajo en segundos. La batería de 55 vatios por hora de la estación de energía permite más de ocho horas de soldadura continua, lo que permite completar múltiples proyectos con una sola carga. La estación de energía también cuenta con un segundo puerto USB-C en la parte frontal, para que puedas conectar un segundo soldador o cargar tu teléfono mientras sueldas.
El Soldador inteligente es ligero y tiene un agarre ergonómico, lo que hace que sea natural de sostener y cómodo de usar durante periodos prolongados. El cable USB-C incluido es extremadamente flexible, lo que proporciona un movimiento de baja fricción al soldar. El cable también cuenta con un anillo de bloqueo que se enrosca en el extremo del soldador para evitar su desconexión accidental. La tapa del soldador se fija magnéticamente y es resistente al calor, lo que proporciona un lugar conveniente para guardar el soldador durante su uso, y también puede utilizarse como soporte montándola en el lateral de la estación de energía. Las puntas de soldadura de cambio rápido son fácilmente extraíbles y no requieren herramientas para sustituirlas. El soldador incluye la punta Bevel 1.5, que es ideal para la mayoría de los proyectos de soldadura, con puntas adicionales disponibles en nuestra tienda.
Las funciones de seguridad del soldador incluyen una tapa resistente al calor, un indicador de seguridad al tacto, detección de caídas y modos automáticos de inactividad y reposo. El indicador de seguridad al tacto es un anillo LED que se ilumina para indicar si la punta del soldador es segura al tacto. Después de 30 segundos sin movimiento, el soldador entra en modo de inactividad, un modo de bajo consumo que enfría la punta a 200 °C (configurable) para conservar energía y prolongar la vida útil de la punta. Este modo se desactivará cuando se levante el soldador y este volverá a calentarse automáticamente a la temperatura establecida. El modo de reposo apaga completamente el soldador cuando este no se mueve durante 60 segundos. Al igual que en el modo de inactividad, el soldador se volverá a calentar inmediatamente al moverse. El tiempo que tardan en activarse ambos modos es configurable por el usuario. Dentro del soldador hay un acelerómetro que lo apaga automáticamente cuando se cae. Mientras esté conectada a la estación de energía portátil, la estación de energía mostrará mensajes de error y los guardará en su registro de errores.
La configuración del Soldador inteligente se puede cambiar a través de la Estación de energía FixHub o a través de la Consola web FixHub. Además de cambiar ajustes como la temperatura establecida para el soldador, esta interfaz puede utilizarse para ver el número de serie e instalar actualizaciones de firmware para ambos dispositivos. Para utilizar esta interfaz, deben estar conectados mediante USB a un ordenador con un navegador compatible. La Consola web FixHub es compatible con navegadores basados en Chromium, como Google Chrome y Brave.
Información general e identificación
El Soldador inteligente y la Estación de energía FixHub pueden identificarse por sus respectivos números de modelo en la parte inferior de cada dispositivo.
Número de modelo del soldador inteligente: SLD101
Número de modelo de la estación de energía portátil: STN101
Esquematismo
Especificaciones Técnicas
Estación de energía FixHub:
- Batería:
- 55 vatios por hora
- 15,600 mAh (5200 mAh a 10.8 voltios)
- Consigue 8 horas de soldadura sin parar
- Ajustes de la interfaz de pantalla:
- Idiomas: inglés, alemán, francés, español e italiano
- Temporizadores: temporizador de inactividad, temporizador de reposo
- Registro de errores
- Ajustes de pantalla del soldador inteligente:
- Unidades: Celsius o Fahrenheit
- Temperatura: temperatura establecida, temperatura máxima, temperatura de inactividad y corrección de temperatura
- Dimensiones: 95 x 33.3 x 170 mm
- Peso: 696.8 g
- Puertos:
- 2x Puertos USB-C inteligentes frontales
- Salida combinada de 100W
- Para alimentar y controlar dispositivos
- 1x Puerto USB-C trasero
- Entrada de 45W
- Para cargar la estación de energía e interconectarse con un ordenador para actualizaciones de firmware
Soldador inteligente:
- Tapa resistente al calor
- Temperatura máxima: 420 °C
- Indicador LED de seguridad al tacto
- Cambia de color dependiendo de la temperatura de la punta del soldador
- Puertos:
- 1 puerto USB-C
- 1 conector para auriculares TRS de 3.5 mm
- Punta de soldador:
- Punta de soldadura de cambio rápido
- No necesita ninguna herramienta para cambiarla
- Punta biselada 1.5
- Punta cónica
- Punta de cuña
- Punta fina
- Punta biselada 2.6
- Punta de cuchillo 2.5
- Punta de cuchillo 1.4
- Peso: 89.4 g
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
