Saltar al contenido principal
¿El indicador LED de seguridad táctil del soldador parpadea, o la Estación de energía muestra un icono de enchufe USB con una barra diagonal?
Imagen
Esta es una señal de que el soldador o la Estación de energía presenta una condición de fallo.
Primero, revisa cada conexión de cable para asegurarte de que esté bien insertado o de que se pueda asentar correctamente.
Desenchufa y vuelve a enchufar cada extremo del cable. A veces, cambiar la orientación de los cables soluciona el problema.
Si esto no soluciona el problema, sigue los pasos que se describen a continuación.
Reiniciar la Estación de energía
El sistema de comunicaciones USB puede tener un error y bloquearse.
Solución:
Usa el botón azul para apagar la Estación de energía y volver a encenderla. Comprueba si aparece el icono que se muestra a continuación.
Imagen
Asegúrate de que el cable sea de funciones completas
El cable incluido con tu estacion de soldadura FixHub es capaz de realizar transferencia de datos y proporcionar una salida de alta potencia. No todos los cables USB-C tienen esta funcionalidad, por lo que si estás usando un cable diferente al suministrado, es posible que cause problemas.
Solución:
Usa el cable incluido en tu estacion de soldadura o uno que sea de «funciones completas». Las especificaciones que debes buscar son:
  • Capacidades de transferencia de datos
  • Salida de potencia de 100 W / 20 V / 5 A
Intenta usar el otro puerto
A veces, uno de los puertos puede presentar fallos mientras que el otro funciona correctamente.
Solución:
  1. Apaga la Estación de energía.
  2. Desenchufa el cable del puerto en la parte frontal de la Estación de energía.
  3. Enchúfalo en el otro puerto.
  4. Enciéndela de nuevo y verifica si el soldador es reconocido por la Estación de energía.
Si esto soluciona el problema de tu dispositivo, contacta con soporte técnico para reparar el puerto defectuoso.
Actualización de firmware
Algunos problemas pueden ser causados por una actualización de firmware desactualizada.
Solución:
Asegúrate de que el firmware de tu soldador inteligente esté actualizado. Conéctate a la https://www.ifixit.com/fixhub/consoleFix... Web Console siguiendo esta guía.
Otras soluciones / alternativas
  • Coloca el interruptor del soldador en ENCENDIDO antes de conectarlo. Intenta encender el interruptor del soldador (asegúrate de que esté en la tapa cuando hagas esto) antes de conectar el soldador a la Estación de energía.
  • Intercambia los puertos mientras el soldador está encendido. Desconecta el enchufe del soldador (especialmente si hay un indicador de fallo parpadeante) mientras está encendido y conéctalo al otro puerto de la Estación de energía. También puedes intentar entrar al modo de configuración y luego salir de él al hacer esto.
Algunos problemas van más allá del desgaste habitual del dispositivo y no deberían ser tu responsabilidad. Contacta con el soporte técnico sobre cualquier fallo que no se haya resuelto con la guía anterior.
Sandra Hiller
Miembro Desde 10/17/16
37,214 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,312 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 922
