Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general: Página de información:
- El lavavajillas Bosch se caracteriza por su interfaz modular; las personas que lo usan interactúan con este dispositivo mediante el panel de control principal y las herramientas internas del electrodoméstico. La característica principal de este dispositivo es que cuenta con ajustes de agua modulares para sus usuarios.
- El dispositivo incluye una aplicación de ablandador de agua que ajusta el flujo de agua para su ciclo de limpieza. Esto se logra mediante la correlación de un equilibrio de sal controlado que debe introducirse en el dispositivo para que funcione, hasta un máximo de 1.5 kg para el electrodoméstico.
- Hay un contenedor de abrillantador que convierte el agua con pH certificado para garantizar que tus artículos no se dañen durante el ciclo. Esto es ajustable para adaptarse a las necesidades del usuario.
- Debes incluir los siguientes artículos al usar este electrodoméstico; los objetos no enumerados aquí se encuentran en el manual del usuario: Vidrio, plástico, vajilla de metal, aluminio o plata. Los artículos decorativos que son a base de metal podrían sufrir posibles daños o desgaste durante el período de ciclo de este dispositivo.
- Este dispositivo es apto para detergente. Para los detergentes y jabones aprobados que se venden comercialmente, se recomienda que los usuarios no usen jabón líquido al inhibir el ciclo del lavavajillas, ya que esto podría dañar potencialmente los componentes internos del dispositivo.
- Este dispositivo está equipado con: una válvula de entrada de agua, una rueda de la rejilla del lavavajillas supervisada por un chip, una manguera de drenaje, una junta de lavavajillas, un sello y panel interior, un dispensador de detergente y una cesta para cubiertos para los ciclos de limpieza.
- El lavavajillas Bosch modelo SHV4303 se considera un modelo antiguo. Fue fabricado hasta 2017; sin embargo, los modelos anteriores han estado sujetos a problemas de calentamiento. Este dispositivo ha sido llamado a inspección por la CPCS una vez. Si tu dispositivo fue fabricado antes de las últimas mejoras, contacta a Bosch directamente al: 1-800-944-2904 para cualquier pregunta.
- El lavavajillas Bosch se introdujo por primera vez en el mercado en marzo de 2000; desde entonces, ha vendido millones de unidades. Sin embargo, debido a fallas en los sistemas internos, el dispositivo fue descontinuado por su fabricante. El último modelo actualizado en 2017 cuenta con un panel abierto, tapa, cesta y un cuadro modesto capaz de limpiar muchos tipos diferentes de artículos; estos artículos se enumeran en el manual oficial de la institución Bosch. Se enviaron aproximadamente 400,000 unidades a tiendas corporativas para su reparación cuando una falla interna en los resortes de calentamiento causó daños sustanciales a las unidades existentes; esto es lo que llevó a la descontinuación del SHV4303, aunque sigue siendo una opción viable y muy asequible para muchos clientes que necesitan un lavavajillas confiable.
Identificación:
Busca cerca del marco de la puerta del electrodoméstico, cerca de la parte superior, donde verás una etiqueta o placa que indica el número de modelo correspondiente. Si esta placa o código está desgastado, se recomienda utilizar una ayuda visual como una luz para revelar el código específico.
Debes buscar el número de interfaz de modelo E-NR, el número FD que es la fecha de producción y el número Z-NR, que es el número único designado para tu dispositivo.
Modelo SHV
Batería
Especificaciones Técnicas:
El lavavajillas Bosch SHV4303 necesita una fuente eléctrica estándar de 120 voltios y 60 Hz para funcionar correctamente.
Circuito de red con fusible de 15 amperios para un funcionamiento óptimo.
Energía promedio por ciclo: 0.9 a 1.6 KWH
Un filtro personalizado
- Lavado económico: 113-122 de temperatura interna del electrodoméstico, 30 minutos hasta finalizar.
- Lavado regular: 130-140 de temperatura al usar este ajuste, 3 horas en total.
- Lavado intensivo: 150-156 de temperatura para el ciclo estándar del electrodoméstico, 2.75 horas en total para este modo.
- Cada ciclo dura alrededor de 40 minutos hasta un máximo de 3 horas en total, lo cual depende del modo seleccionado.
- Las dimensiones del lavavajillas Bosch y su peso estimado son (33 7/8") de alto / (23 9/16") de ancho / (22 9/16") de profundidad, 88 libras, lo que significa que necesitaría al menos los siguientes parámetros de espacio para no arriesgarse a dañar la unidad, es decir:
- Altura 33 7/8 pulgadas
- Ancho 24 pulgadas
- Profundidad 24 pulgadas de espacio para este electrodoméstico
