1 Respuesta 0 Puntaje |
Mi lavavajillas no desagua |
Documentos
Manual de uso y cuidado de los lavavajillas Bosch SHV/SHI/SHU
Información general
El Bosch SHI4302 es un lavavajillas doméstico diseñado para limpiar platos, utensilios de cocina y cubiertos mediante ciclos de lavado automáticos. Pertenece a la línea de lavavajillas SHI de Bosch, la cual se cubre en el Manual de uso y cuidado SHV/SHI/SHU del fabricante.
El lavavajillas utiliza un interior de acero inoxidable, un sistema de filtración y un sistema de calentamiento de agua para facilitar la limpieza y el secado. Sus controles electrónicos permiten a las personas usuarias seleccionar los ciclos de lavado. El manual del fabricante también proporciona instrucciones para cargar la vajilla, añadir detergente y abrillantador, seleccionar ciclos y realizar la limpieza y el mantenimiento rutinarios.
Al igual que otros lavavajillas, el SHI4302 puede desarrollar problemas relacionados con el drenaje, el suministro de agua, el rendimiento de limpieza o el funcionamiento. Identificar el modelo correcto y consultar la documentación adecuada puede ayudar a las personas propietarias a resolver problemas, mantener el electrodoméstico y localizar piezas de repuesto compatibles.
Identificación
El Bosch SHI4302 es un lavavajillas doméstico de encastre fabricado por Bosch. Se puede identificar por su puerta de apertura frontal, los estantes para vajilla interiores, el dispensador de detergente y abrillantador, y los controles electrónicos del ciclo de lavado.
El lavavajillas cuenta con un interior de acero inoxidable y un sistema de filtración diseñado para capturar las partículas de comida durante el lavado. Estas características pueden ayudar a las personas propietarias a reconocer el electrodoméstico, aunque otros lavavajillas Bosch similares pueden compartir la misma apariencia general.
Para confirmar el modelo exacto, abre la puerta del lavavajillas y localiza la etiqueta de identificación del fabricante a lo largo del borde derecho de la puerta interior. Comprueba el número de modelo completo y cualquier letra o número adicional antes de pedir piezas de repuesto o seguir las instrucciones de reparación específicas del modelo.
Especificaciones técnicas
- Fabricante: Bosch
- Modelo: SHI4302
- Tipo de electrodoméstico: Lavavajillas
- Clasificación eléctrica: 120 V, 60 Hz, 15 A
- Potencia nominal máxima: 1.450 W
- Presión de entrada de agua: 5–120 psi
- Sistema de control: Unidad de control electrónica
- Etiqueta de modelo y número de serie: Borde derecho de la puerta interior
Información adicional
Resolución de problemas del lavavajillas Bosch
https://www.bosch-home.com/us/owner-supp...
Encuentra información sobre problemas comunes del lavavajillas, incluyendo cuestiones de drenaje, limpieza, secado y puesta en marcha.
Piezas de repuesto para lavavajillas Bosch
Manual de uso y cuidado del lavavajillas Bosch SHV/SHI/SHU
