Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Códigos de error del lavavajillas Asko
Los códigos de error/fallo o de función que se enumeran aquí variarán según el modelo. Es posible que los códigos del modelo que estás reparando sean distintos a los que aparecen aquí. Si es así, consulta la hoja de datos técnicos, la guía de uso y cuidado, o el sitio web del fabricante, o llama al fabricante para obtener la descripción del código de error/fallo que estás experimentando.
A veces, desconectar la electricidad del producto, esperar dos minutos y volver a conectar la electricidad puede restablecer el código de error/fallo o de función, lo que te permitirá reprogramar y probar el funcionamiento del electrodoméstico.
Por tu seguridad y la de los demás, todas las pruebas e inspecciones físicas del producto deben realizarse con la electricidad desconectada. En ocasiones, tendrás que probar un componente con la electricidad conectada. Debes extremar las precauciones para evitar accidentes eléctricos.
Código de errorDescripciónSolución
F1Se ha producido un problema en el ciclo de calentamiento del agua. La temperatura del agua en el lavavajillas no alcanzó la temperatura predeterminada en un plazo de 60 minutos.Comprueba la temperatura del agua en el fregadero junto al lavavajillas. Debería estar alrededor de 49–60 grados Celsius (120–140 grados Fahrenheit). Comprueba también la temperatura del calentador de agua. Comprueba el calentador del lavavajillas y los componentes del cableado. No te duches ni te bañes, ni pongas la lavadora de ropa antes de usar el lavavajillas, ya que esto agotará el suministro de agua caliente del calentador de agua.
F2Lavavajillas con exceso de llenado o flotador atascado y/o fallo del interruptor de flotador o sumidero o desagüe obstruido.Comprueba si hay residuos en la zona del sumidero de la cuba. Comprueba el conjunto del flotador de agua y el interruptor. Comprueba la válvula de entrada de agua.
F3Fallo del termistor.Comprueba el termistor y el circuito del cableado de conexión.
F4Problema de llenado de agua. Solo en modelos de lavavajillas con llenado controlado por nivel. Nota: Si las luces de control parpadean, la bomba funciona y los controles están inactivos, el fallo indicará un problema de desbordamiento.Comprueba si hay agua en la bandeja base. El lavavajillas no funcionará si hay agua en la bandeja. Retira el agua, restablece el lavavajillas e inspecciona si hay fugas. Comprueba el conjunto del flotador.
F5Código de error de fuga en la válvula.Inspecciona la válvula en busca de fugas.
F7Código de error de desagüe bloqueado.La bomba de desagüe se puede limpiar. Consulta la guía de uso y cuidado para conocer el procedimiento de limpieza.
F8Código de error de filtro obstruido. Uno o los tres filtros están obstruidos.Antes de empezar a desmontar los filtros, consulta la guía de uso y cuidado para obtener instrucciones adecuadas de extracción y limpieza de los filtros.
Matt Zieminski
Miembro Desde 02/23/15
50,472 Reputación
28 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 211
Todo El Tiempo: 3,799
