Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Noticias
Desmontaje del Apple Pencil
Información general e identificación
El Apple Pencil es un lápiz óptico diseñado para usarse con el iPad Pro para permitir un marcado y dibujo de precisión. Cuenta con una frecuencia de refresco de 240 Hz y una sensibilidad a la presión altamente precisa. Identificar el Apple Pencil es sencillo: es un simple cilindro blanco sin botones. Con 17.5 cm, es más largo que la mayoría de los lápices ópticos, y su bisel metálico está marcado con la palabra «Pencil». Además, el conector Lightning lleva grabado el número de modelo: A1603.
Especificaciones Técnicas
Sensibilidad de entrada
  • El iPad Pro escanea la entrada del Pencil a 240 Hz
Energía:
  • Batería de iones de litio integrada con una capacidad nominal de 0.392 Wh y 86 mAh a 3.82 V
  • Ofrece hasta 12 horas de uso con una sola carga
  • 15 segundos de carga proporcionan 30 minutos de autonomía de la batería
Conectividad
  • Conector Lightning para carga y enlace con el iPad Pro
  • Bluetooth 4.1
Dimensiones
  • Tamaño: 8.9 mm (D) x 175 mm (L)
  • Masa: 20 g
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 259
Ultimos 30 días: 1,149
Todo El Tiempo: 137,480
