Saltar al contenido principal
Has conectado tu iPad, pero el icono de la batería no muestra el rayo, el porcentaje no sube o la barra de estado dice "No se está cargando". No entres en pánico. El cable y el puerto son las cosas más fáciles de arreglar, así que empieza por ahí. Haz estas comprobaciones rápidas y luego sigue la lista. Las causas van desde la solución más sencilla hasta la más difícil.
Si tu iPad se carga, pero muy lentamente, consulta iPad Slow Charge en su lugar.
Primeros pasos
  • Comprueba si aparece el icono de carga. Un iPad que se está cargando muestra un rayo en el icono de la batería en la barra de estado o un icono de batería grande en la pantalla de bloqueo.
  • Prueba con un cable diferente y otro cargador. Pide prestado un juego que sepas que funciona en otro dispositivo.
  • Conecta el cargador a un enchufe de pared diferente.
  • Saca el iPad de su funda y retira cualquier teclado o base, luego conecta el cable directamente.
  • Fuerza el reinicio del iPad (los pasos están en Software Glitch más abajo).
Cable o cargador defectuoso
Los cables se desgastan por los extremos, que es donde más se doblan. Revisa el cable en busca de deshilachados, cables expuestos, o un conector doblado o descolorido. Si parece estar bien, cámbialo por uno que sepas que funciona y haz lo mismo con el cargador.
Los cables y cargadores baratos fallan más a menudo, y algunos pueden dañar el circuito de carga del iPad con el tiempo. Usa el cable y el cargador que venían con el iPad, o un repuesto certificado para iPad ("Made for iPad" en accesorios Lightning).
Fuente de alimentación demasiado débil
Si la barra de estado dice "No se está cargando" mientras el cable está conectado, el iPad detecta energía pero no recibe la suficiente para cargarse. La batería aún puede descargarse, incluso si no estás usando el iPad.
  • Conéctalo a un cargador de pared, no a un ordenador. Apple indica que el puerto USB de un ordenador solo carga el iPad mientras el ordenador está encendido y no en modo reposo. Los puertos del ordenador también suministran menos energía que un cargador de pared.
  • Un cubo de carga pequeño de 5 W de iPhone carga un iPad muy lentamente y es posible que no mantenga el nivel mientras lo usas. Usa el cargador que venía con el iPad o uno de 12 W o más. Busca la potencia (W) impresa en el cargador o multiplica los voltios de salida por los amperios (5 V × 2.4 A = 12 W).
  • Un concentrador USB, una base o un teclado necesitan su propia fuente de alimentación para cargar un iPad. Conéctalo a la corriente o conecta el iPad directamente al cargador.
Imagen
Las especificaciones están impresas en letra pequeña en la pieza que va a la pared. Apple imprime la potencia en un tipo de letra más grande, como los 20W del cargador de arriba. Otras marcas pueden listar solo los voltios y amperios de salida.
Batería totalmente descargada
Un iPad con la batería completamente agotada puede no mostrar nada durante un tiempo después de conectarlo, o cargarse solo hasta el 1 % antes de apagarse de nuevo.
  • Conecta el iPad a un cargador de pared y déjalo tranquilo. Apple dice que puede pasar hasta una hora antes de que el iPad se encienda.
  • Si sigue subiendo al 1 % y luego se apaga, déjalo conectado y fuérzale el reinicio (pasos más abajo). Déjalo en el cargador un tiempo más antes de usarlo.
Error de software
Un iPad bloqueado o colgado puede dejar de indicar que se está cargando. Un reinicio forzado soluciona esto sin borrar nada. Mantén el iPad conectado mientras lo haces.
Para un iPad sin botón de inicio:
  1. Presiona y suelta rápidamente el botón de volumen más cercano al botón superior.
  2. Presiona y suelta rápidamente el botón de volumen más alejado del botón superior.
  3. Mantén presionado el botón superior hasta que el iPad se reinicie.
Para un iPad con botón de inicio:
  1. Mantén presionados el botón superior (o lateral) y el botón de inicio al mismo tiempo.
  2. Suelta ambos botones cuando aparezca el logotipo de Apple.
Si la carga se detuvo justo después de una actualización, comprueba si una actualización más reciente de iPadOS lo soluciona:
  1. Abre la aplicación Ajustes.
  2. Toca General y luego Actualización de software.
  3. Si hay una actualización disponible, toca Actualizar ahora y mantén el iPad conectado hasta que se reinicie.
Temperatura demasiado alta o baja
El iPad protege su batería de temperaturas extremas. Cuando hace mucho frío, puede dejar de cargarse hasta que se caliente. Cuando hace demasiado calor, puede dejar de cargarse al 80 %. Un alféizar soleado, un coche caliente o cargarlo debajo de una almohada pueden calentar el dispositivo. Mueve el iPad a un lugar a temperatura ambiente sin exposición directa a la luz solar, sácalo de la funda, deja que se enfríe o se caliente y vuelve a conectarlo.
Puerto de carga sucio
Comprueba si hay residuos en el puerto antes de reemplazar nada. La pelusa y el polvo del bolso o bolsillo se compactan en la parte posterior del puerto de carga con el tiempo. Entonces, el cable no encaja bien y solo hace contacto a veces.
Imagen
  • Alumbra el interior del puerto con una linterna. Busca pelusas, migas o una capa gris compactada al fondo.
  • Conecta el cable y observa el ajuste. El conector del cable debe quedar al ras del borde del iPad, sin que se vea metal. Si queda torcido o sobresale, el puerto necesita limpieza.
  • Apaga el iPad y desconéctalo. Usa un spudger o una herramienta de plástico de un kit de limpieza para raspar los residuos del fondo del puerto. Un palillo de madera también puede servir, pero la punta puede astillarse y dejar restos. Trabaja con suavidad y no toques los contactos metálicos.
  • Los puertos USB-C tienen una pestaña fina en el medio. Límpiala con cuidado y no hagas palanca contra ella.
La iPhone Lightning port cleaning guide muestra la misma técnica.
Puerto de carga dañado
Si el puerto está limpio pero el iPad solo se carga cuando sostienes el cable en ángulo, o no se carga en absoluto con varios cables que funcionan correctamente, es probable que el puerto esté desgastado o dañado.
  • Busca clavijas dobladas o faltantes, un puerto suelto o marcas de quemaduras y corrosión verde o blanca dentro del puerto. La corrosión suele significar que ha entrado líquido. Los iPads (a excepción del iPad Mini 8th Generation) no son resistentes al agua, y el borde inferior tiene aberturas alrededor del puerto y los altavoces.
  • Sustituye el puerto de carga. Encuentra la guía para tu modelo con iPad charging port replacement guides. En muchos iPads, el puerto está soldado a la placa lógica o se encuentra debajo de la batería, así que comprueba la dificultad en la guía de tu modelo antes de empezar. Encuentra el puerto de carga de repuesto adecuado para tu modelo.
Batería agotada
Las baterías se desgastan. Una batería vieja de iPad puede dejar de aceptar carga, perder energía rápidamente o apagar el iPad mientras todavía muestra que queda carga.
Aviso
Si la pantalla del iPad se despega del cuadro o la parte trasera está abultada, es posible que la batería esté hinchada. Apaga el iPad, desenchúfalo y no vuelvas a cargarlo. No presiones la pantalla ni intentes empujarla hacia adentro, y mantén el iPad alejado de cualquier material inflamable. Una batería hinchada puede incendiarse si se perfora, así que si no te sientes cómodo sustituyéndola, llévala a un taller de reparación.
  • Conecta tu iPad a un Mac y ejecuta coconutBattery para leer la capacidad y el ciclo de carga de la batería. Muchos iPads no muestran la salud de la batería en Ajustes.
Imagen
Fallo del chip de carga o de la placa lógica
Si un cable nuevo, un puerto limpio o nuevo y una batería buena no lo solucionan, el fallo probablemente esté en la placa lógica. En los iPads con puerto Lightning, el chip Tristar detecta el cargador y se comunica con el chip de carga. Es uno de los chips que más fallan en las placas de los iPads, y muchos en la comunidad de reparación culpan a los cargadores baratos. Otros chips que gestionan la carga también pueden fallar, especialmente tras daños por líquidos.
Esta reparación requiere microsoldadura. Si no es algo que hagas habitualmente, busca un taller de reparación independiente que realice reparaciones a nivel de placa. Los talleres que no trabajan con placas a menudo pueden dirigirte a uno que sí lo haga.
Preguntas frecuentes sobre este tema
Páginas relacionadas
Manuel Haeussermann
Miembro Desde 07/13/22
27,757 Reputación
72 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 67
