Saltar al contenido principal
Primeros pasos
Antes de intentar alguna de las soluciones que consumen más tiempo a continuación, estos son algunos fundamentos para empezar.
  • Prueba con un cargador diferente. Puede ser algo tan simple como un cable defectuoso o un adaptador de corriente en mal estado.
  • Reinicia tu iPad. Esto puede solucionar cualquier problema menor de software.
  • ¿Tu iPad también se calienta mucho? ¿Incluso cuando no se está cargando? Esto podría ser un problema del software.
Potencia de la fuente de alimentación demasiado baja
¿Alguna vez te has fijado en todo el texto impreso en los adaptadores de corriente? La información aquí no es solo el número de modelo y datos específicos del fabricante; también incluye las especificaciones del adaptador: ¿qué voltajes puede cambiar y a cuáles? La cantidad de energía que el cargador puede proporcionar está estrechamente relacionada con la velocidad a la que un dispositivo puede cargarse.
  • Busca este texto en la parte del cargador que se conecta a la pared. Debería contener varios datos importantes.
    • Voltaje de entrada: No es específicamente importante en este caso, pero suele ser el primer elemento en la cadena de información que buscas. Probablemente indicará 100-240V CA.
    • Voltaje y amperaje de salida: Estos aparecerán juntos. El adaptador puede ser capaz de generar múltiples voltajes, incluyendo 5V CC, que es el voltaje típico para la carga USB. Se pueden utilizar voltajes más altos en dispositivos más grandes o para admitir estándares de carga rápida. Cada voltaje individual debe tener un amperaje correspondiente.
    • Potencia: Algunos fabricantes, como Apple, enumeran esto directamente en el adaptador. Pero si no, ¡puedes calcularlo tú mismo! La potencia es simplemente voltios multiplicados por amperios. En el caso de un cargador básico de iPhone de Apple, el adaptador USB está diseñado para 5V y 1A. Por lo tanto, sería un cargador de 5 vatios (5x1=5).
    • Ahórrate un esfuerzo mental y utiliza una calculadora de potencia si tus números no son tan sencillos.
Imagen
Cuanto mayor sea la potencia del cargador, más rápido podrá cargarse tu iPad. Si utilizas el antiguo cargador de 5W de Apple, cambiar al cargador de 20W podría marcar una diferencia enorme.
  • Los iPad tienen inherentemente un mayor consumo de energía que un iPhone. Requieren al menos un cargador de 10 vatios en la mayoría de los casos. Conectar algo inferior a esto puede resultar en un mensaje de «iPad no cargando».
    • Esto significa que el iPad detecta que hay un cargador presente, pero no proporciona suficiente energía para cargar la batería. De hecho, la batería podría seguir descargándose dependiendo de la carga de trabajo.
  • Existe un gran número de alternativas de terceros fiables, pero no todos los cargadores son iguales. Busca la marca «Made for iPad» para orientarte hacia fabricantes más fiables. Estos deben contener protecciones en el cable para obtener esta certificación. El uso repetido de cargadores de baja calidad puede dañar los mecanismos de carga de tu iPad.
  • El puerto Lightning patentado por Apple se basa en la especificación USB 2.0 de hace décadas. Además de velocidades de transferencia de datos mediocres, la carga solo es compatible a 500mA (¡eso es solo 0.5A)! El puerto USB de tu ordenador es efectivamente un cargador de 2.5 vatios. Está bien como medida de desesperación, pero ten cuidado: vas a esperar un buen rato.
Suciedad en el puerto de carga
Aunque los iPhone son significativamente más susceptibles a esto, incluso los puertos de carga del iPad parecen atraer suciedad. Es un efecto secundario esperado del uso diario. Si las rejillas del altavoz y del micrófono en la parte inferior de tu iPad están obstruidas con polvo, lo más probable es que tu puerto de carga también lo esté.
  • Inspecciona el puerto con una linterna. Es común que trozos de pelusa o basura queden atrapados y se compriman en la parte posterior del puerto.
  • Si no estás seguro, comprueba el ajuste del cable cuando esté conectado a tu iPad. ¿La carcasa del cable queda al ras con la parte inferior del iPad? Debería. Si queda torcida o hay un espacio donde aún puedes ver el metal del cargador, es necesaria una buena limpieza.
  • Si hay suciedad en el puerto, usa un palillo de dientes u otras sondas no conductoras para limpiarlo. Inserta la punta directamente hacia la parte posterior y raspa suavemente los restos de suciedad. Ten cuidado con las clavijas y presta atención a las esquinas donde pueden quedar atrapadas o esconderse las migajas persistentes.
  • Los conectores USB C en las versiones más nuevas del iPad pueden ser especialmente difíciles. Intenta dividir la punta con un cuchillo si un palillo es demasiado grande. La mitad de un palillo suele alcanzar las grietas más profundas de un puerto de carga.
Software con errores
Un software mal optimizado o con errores puede acabar con la batería. Si el inicio de tu problema de batería es repentino, puede ser que una aplicación se haya actualizado o que tu iPad haya instalado un parche. La versión más nueva podría contener funciones que consumen más recursos o un error que agota tu batería sin querer. Si tu iPad consume mucha energía, parecerá que se carga lentamente porque la tasa de consumo de energía está cerca de la tasa de carga.
  • ¿Se han actualizado algunas aplicaciones recientemente? En la App Store, selecciona tu perfil tocando tu avatar (o iniciales) en la esquina superior derecha. Las aplicaciones que necesitan actualizarse se mostrarán aquí en los ajustes de «Recomendaciones personalizadas». Las aplicaciones actualizadas recientemente aparecerán debajo de esas.
  • Comprueba el uso de la batería en el menú Batería dentro de Ajustes. Debajo de Salud de la batería y cualquier gráfico de uso, hay un desglose de todas las aplicaciones y funciones que consumen energía.
  • Cierra cualquier aplicación que parezca una posible culpable y mira si afecta a la autonomía de la batería. Desinstala cualquier aplicación que parezca ser la responsable. Si la autonomía de la batería mejora, intenta reinstalar la aplicación.
  • Una instalación limpia del sistema operativo es una medida drástica para mejorar la autonomía de la batería, pero podría ser útil, especialmente si alguna corrupción está contribuyendo al problema.
    • Esto eliminará todos los datos de tu iPad. Asegúrate de tener una copia de seguridad de tu dispositivo y conéctalo a iTunes para realizar el restablecimiento y obtener los resultados más fiables.
Puerto Lightning defectuoso
Si has limpiado toda la suciedad del puerto, o todo parecía impecable desde el principio, pero todavía tarda una eternidad en cargarse, el puerto podría estar defectuoso.
  • ¿Tu cable solo funciona si lo pones en la posición correcta? ¿Esto persiste con otros cables que sabes que funcionan bien? Lo más probable es que el puerto esté desgastado o dañado. Tu mejor opción aquí es sustituir el ensamblaje del puerto de carga.
  • Realiza una inspección visual del interior del dispositivo. Busca cualquier signo de daño. Las roturas son inusuales si el dispositivo nunca ha sido reparado antes, pero es posible.
    • Los fallos en el ensamblaje del puerto Lightning a menudo pueden atribuirse a la entrada de líquidos. Los iPad no están clasificados para ser resistentes al agua. El borde inferior específicamente tiene muchos lugares por donde puede entrar agua.
  • Comprueba la pieza para tu modelo específico si determinas que tu puerto necesita sustitución. Muchos puertos Lightning de iPad requieren algunas técnicas de soldadura avanzadas para sustituirlos.
Fallo de la batería
A diferencia de las baterías alcalinas AA que pones en el mando de tu televisión, la batería de tu iPad es un poco más compleja. Además de las celdas de batería, donde ocurre toda la química de generación de energía, la batería también contiene una placa de gestión. Ciertos tipos de fallos dentro de esta placa podrían causar una carga lenta.
  • Los iPad no obtienen los mismos datos de «Salud de la batería» que los iPhone tienen integrados en sus ajustes desde iOS 11.3, por lo que necesitarás la ayuda de una herramienta de terceros para obtener datos sobre el estado de tu batería.
  • Si no estás convencido de que tu batería goza de buena salud, pide una segunda opinión. Coconut Battery ha sido utilizado por iFixit por los habituales del foro durante años para obtener más información sobre la batería. Necesitarás un Mac para ejecutarlo, pero ofrece muchos más detalles.
Imagen
Mal funcionamiento del Tristar
El chip Tristar en una placa lógica de iPad es responsable principalmente de las funciones relacionadas con el USB. Pero también es parte integral del proceso de carga. Detecta los artículos conectados a través del puerto Lightning y tiene líneas eléctricas de comunicación con el chip de carga. También es el chip que se daña con más frecuencia en la placa.
Los fallos del Tristar suelen ser el resultado de daños eléctricos. Muchos en la comunidad de reparación creen que esto se debe a daños causados por cargadores de baja calidad.
  • Estos problemas se manifiestan de muchas maneras; la carga lenta es solo una de ellas. Puedes usar un multímetro para probar fácilmente algunas funciones del Tristar.
  • Esta reparación requiere la capacidad de soldar componentes diminutos en una placa de circuito. Si esto no es algo que puedas hacer tú mismo, muchas tiendas de reparación independientes pueden hacerlo. Pregunta por ahí para encontrar un especialista en placas lógicas en tu zona. ¡Incluso las tiendas que no trabajan en placas podrían indicarte a alguien que sí lo haga!
    • Este problema es tan común que existen herramientas diseñadas únicamente para probar la funcionalidad de este chip. Son un poco caras para un solo uso, pero útiles si eres un reparador en serie.
Placa lógica defectuosa
La placa lógica es el centro de la mayoría de las funciones de un iPad. Cualquier número de los pequeños componentes de la placa puede haber fallado o haberse dañado. Es una suposición segura de la causa si nada más en esta página ha funcionado.
  • Comprueba si hay signos obvios de un problema en la placa: componentes quemados o agrietados, residuos de líquido, corrosión o dobleces. Si hay signos de líquido, la guía de daños por líquidos en iPhone podría ayudarte.
  • La sustitución de la placa lógica suele ser la solución más práctica para alguien que hace sus propias reparaciones y cuya placa ha fallado.
  • Contrariamente a la creencia popular, la placa en sí puede ser reparada. Sin embargo, requiere herramientas especializadas y conocimientos de microsoldadura. Si tienes curiosidad y quieres saber más sobre cómo empezar en la microsoldadura, aquí tienes algunas lecturas recomendadas y algunos videos recomendados para empezar.
Páginas relacionadas
Alisha C
Miembro Desde 12/04/20
43,725 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
LGBTQ Technicians Miembro de LGBTQ Technicians
Community
Miembros de 72
852 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 106
Ultimos 30 días: 468
Todo El Tiempo: 7,189
