Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del ZTE ZMAX
Esta página te ayudará a diagnosticar los problemas de tu teléfono.
Conexión inalámbrica débil o inexistente
El dispositivo no se conecta a una red inalámbrica o no carga las páginas web.
Conexión inalámbrica no seleccionada
Toca el icono de todas las aplicaciones, toca en Ajustes y luego en Wi-Fi. Si hay conexiones inalámbricas disponibles, conéctate a una y asegúrate de que tenga buena señal.
Es posible que el Wi-Fi esté desactivado
El Wi-Fi de tu teléfono podría estar desactivado. Para activarlo, toca el icono de todas las aplicaciones, toca en Ajustes y activa el cursor de Wi-Fi.
Audio deficiente o inexistente
No sale sonido del dispositivo ni de los dispositivos de audio compatibles.
Nivel de volumen desactivado
El volumen multimedia de tu teléfono podría no estar en un nivel audible. Para cambiar el volumen, presiona la parte superior del botón largo en el lado izquierdo del teléfono. Esto debería aumentar el volumen multimedia.
Conector dock sucio o defectuoso
Comprueba si el puerto auxiliar tiene suciedad o clavijas del conector dañadas. Limpia el puerto con alcohol isopropílico de 90 % o superior y un cepillo de dientes suave. Si el puerto sigue sin funcionar, es posible que sea necesario sustituirlo.
El teléfono está configurado en vibración
Revisa el panel de audio del sistema dentro de Ajustes y asegúrate de que no esté configurado en modo vibración.
Dispositivo de audio externo mal conectado
Es posible que el conector para auriculares no esté completamente introducido en el puerto. Asegúrate de que el dispositivo de audio conectado al puerto de audio encaje correctamente en él.
Pantalla congelada o que no responde
La pantalla no cambia ni responde a las acciones.
El teléfono requiere un reinicio
Mantén presionado el botón de encendido del teléfono y toca en apagar para que el teléfono se apague. Luego, espera al menos 20 segundos y mantén presionado el botón de encendido hasta que el teléfono vuelva a encenderse.
Batería baja
El teléfono puede dejar de responder si tiene muy poca batería. Conecta el teléfono a la corriente durante 30 minutos antes de volver a usarlo.
Dispositivo lento
El teléfono tarda mucho en responder a mis acciones.
Capacidad de almacenamiento del dispositivo
El almacenamiento del teléfono puede estar cerca o en su capacidad máxima. Esto puede ralentizar el tiempo de respuesta del teléfono. Considera aumentar la capacidad de almacenamiento disponible o eliminar archivos del teléfono para liberar espacio.
Demasiadas aplicaciones abiertas
Puede que haya demasiadas aplicaciones o páginas abiertas en tu teléfono. El teléfono solo puede procesar una cantidad limitada de información a la vez, y dado que todo consume potencia de procesamiento, cerrar algunas aplicaciones puede ayudar a mejorar la velocidad de tu teléfono.
El dispositivo se sobrecalienta
El teléfono se siente más caliente o arde al tacto.
El teléfono está tibio o caliente
Cierra las aplicaciones que estén abiertas y deja que el teléfono se enfríe durante un rato sin utilizarlo. Además, apaga el teléfono por completo durante un breve periodo de tiempo para permitir que se enfríe. Mantén el teléfono alejado del contacto directo con fuentes de calor. Coloca el teléfono temporalmente en un lugar fresco y seco mientras no lo uses. Intenta no mantener el teléfono cargándose mientras lo utilizas durante un periodo de tiempo.
Jefferson Taylor
Miembro Desde 02/15/18
58 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
15 comentarios
My phone will turn on, but only to the Android display, It will not go to the main page with my apps etc. it flashes on the the android message for several minutes. It did turn on for a a few seconds last night so that I was able to find a phone number from my contacts. now it’s back to flashing on back and forth.
lovethewildchild - Contestar Compartir
My Max only holds 30 minutes on a full charge with nothing running
ridmdr - Contestar Compartir
When I try to download an app it gives a msg saying “it's not available in my country”. How am I able to get the app??
Sheresa Thibodeaux - Contestar Compartir
Typical of cheap phones/computers, the OS HOGS all the memory and in this case, any SD card will not be allowed to take some of that load from phone to free up memory = CATCH 22 = they caught all but 22% of your savings and memory left is even less than that!
We are the suckers that bought this junk
islands7 - Contestar Compartir
My phone only turns on to the ZTE Android will go no further
Daniel Talley - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 2,612
