Saltar al contenido principal
Primeros pasos
A menudo, es fácil olvidar los aspectos básicos de la resolución de problemas en momentos de frustración. Antes de intentar reparaciones importantes en tu dispositivo, revisa los siguientes puntos en tu consola.
  • Busca actualizaciones disponibles para tu sistema: Una consola actualizada garantiza que reciba correcciones de errores esenciales y mejoras del sistema que pueden evitar que se sobrecaliente.
  • Asegúrate de que la Xbox Series X esté limpia y orientada para permitir el flujo de aire: La Xbox Series X está diseñada para permitir que el aire fresco pase a través del sistema desde la parte inferior y expulse el aire caliente por la parte superior. Si la rejilla de ventilación de la parte superior de la consola está bloqueada, el aire caliente se acumulará en el interior.
    • Evita colocar la consola en espacios cerrados o sobre superficies que obstruyan el flujo de aire, como dentro de armarios o sobre materiales blandos como alfombras. Mantén entre 10 y 15 cm de espacio libre entre las rejillas de ventilación de la consola y cualquier objeto.
    • También es un buen momento para asegurarte de que las rejillas de ventilación superior y trasera de la Xbox estén limpias y libres de polvo o suciedad.
  • Mantén la Xbox alejada de cualquier fuente de calor: Para que la Xbox se refrigere, debe estar en un espacio donde la temperatura ambiente no cambie drásticamente. La temperatura ambiente ideal para la Xbox debe estar entre +5 ºC (+41 ºF) y +35 ºC (+95 ºF).
Si estos consejos iniciales no resuelven el problema, prueba algunos de los consejos de resolución de problemas más detallados a continuación.
Problema causado por el software en ejecución
Si tienes varias aplicaciones o juegos ejecutándose al mismo tiempo, la Xbox podría usar más recursos, lo que hace que el sistema se caliente más de lo normal.
  • Cierra cualquier aplicación o juego que no estés usando. Cerrar las aplicaciones y juegos en segundo plano reduce la carga del sistema y debería disminuir la cantidad de calor generado.
    • También puedes apagar el sistema por completo para cerrar cualquier aplicación potencialmente problemática que esté causando el problema.
  • Revisa la configuración de consumo de energía. En algunos casos, el problema podría deberse a cómo están configurados los ajustes de energía de la consola. Intenta cambiar al modo de ahorro de energía y comprueba si la Xbox sigue sobrecalentándose.
Problema causado por accesorios de baja calidad
Los accesorios de baja calidad o de terceros pueden no proporcionar la energía o la refrigeración necesarias para un rendimiento óptimo. Por ejemplo, algunos ventiladores de refrigeración de terceros para Xbox a veces pueden hacer que la consola se sobrecaliente porque desvían el flujo de aire hacia el lugar equivocado.
  • Desconecta todos los accesorios conectados, incluidos ventiladores externos, discos duros y accesorios de carga. Luego, revisa la Xbox y comprueba si el problema persiste.
  • Prueba tus accesorios si el problema se ha resuelto. Si la consola ya no se sobrecalienta, intenta conectar los accesorios uno a uno para ver si el problema ocurre con un accesorio en particular. Si es así, considera consultar la extensa sección de iFixit sobre accesorios de Xbox.
Se ha acumulado polvo y suciedad internamente
Aunque las rejillas de ventilación estén limpias, es posible que tengas problemas con la acumulación de polvo y suciedad en los componentes internos de la Xbox. Además de los pasos detallados a continuación, considera consultar la guía de reparación de iFixit «Cómo reparar el sobrecalentamiento de la Xbox Series X».
Problema causado por uso excesivo
Si usas la consola con frecuencia, el problema puede deberse a un sistema sobreexigido. Debes tomar periodos de enfriamiento para permitir que la consola baje de temperatura antes de seguir usándola.
  • Si has estado jugando durante un periodo prolongado, considera tomar descansos para permitir que la consola se enfríe.
  • Por favor, apaga la consola durante los descansos para dejar que se enfríe de manera más eficiente. Lo ideal es esperar una hora para que se enfríe completamente.
Problema causado por daños en el hardware interno
Si sigues teniendo problemas con la consola, considera abrir tu Xbox Series X para ver si hay algún daño interno potencial.
  • Revisa el ventilador de la consola en busca de daños o deformaciones. Asegúrate de que el ventilador de refrigeración de la Xbox gire correctamente dentro de su carcasa y de que esté conectado y recibiendo energía desde el chasis central. Si es necesario, sustituye el ventilador que no funciona por uno nuevo.
  • Observa el disipador de calor de la Xbox en busca de acumulación de polvo. Asegúrate de que las aletas del disipador de calor estén limpias y libres de suciedad.
  • Sustituye la pasta térmica debajo del disipador de calor. La mayoría de las pastas térmicas pierden eficacia con el tiempo, especialmente cuando se usan en un sistema de uso intensivo. Considera cambiar la pasta térmica si has tenido el sistema durante mucho tiempo.
  • Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de la consola en busca de signos de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o componentes que parecen dañados físicamente, es probable que la placa afectada deba ser sustituida.
Páginas relacionadas
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
1 comentario
My Xbox is overheating. The cooler works, but does not speed up when the temperature rises. And the Xbox crashes from heavy games to the console menu.
Спелый Яд - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 193
Ultimos 30 días: 733
Todo El Tiempo: 30,920
