Saltar al contenido principal
Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X
Arty
Arty y 3 otros contribuidores
Última actualización: March 14, 2025
20 - 40 minutos
Moderado
Guía Destacada
Introducción
Ir al paso 1
Usa esta guía para abrir y limpiar el polvo y la suciedad de los ventiladores, rejillas o respiraderos de una Xbox Series X
Si tu consola es ruidosa, se sobrecalienta, o tiene problemas de rendimiento, puede que se haya acumulado polvo en su ventilador, disipador de calor o en sus rejillas.
En la Xbox Series X, cuando está en posición vertical,
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
Resumen del Video
  1. Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Descubre los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Descubre los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, apaga completamente tu consola y desconecta todos los cables.
    • Usa un par de pinzas para quitar la tapa adhesiva que oculta el primer tornillo en el panel trasero, cerca de la base.
  2. Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X: paso 2, imagen 3 de 3
    • Para una eliminación más limpia, utiliza un iOpener o un secador de pelo para calentar la pegatina.
    • Usa un par de pinzas sin punta, para despegar la tapa adhesiva grande del panel trasero y así mostrar el segundo tornillo.
    • Solo necesitas despegar la tapa adhesiva hasta que puedas acceder al tornillo oculto. No necesitas quitarla por completo.
    • Técnicamente, estas son pegatinas a prueba de manipulaciones, pero no te preocupes - Microsoft no puede anular legalmente tu garantía, siempre y cuando no dañes nada. ¡No te preocupes!
  3. Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Quita los tornillos del panel trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliza un destornillador Torx T8, para quitar los dos tornillos de 7,4 mm de largo que sujetan el panel posterior.
    • Durante esta reparación, mantén a la vista cada tornillo y asegúrate de ponerlos luego en el lugar exacto de donde los sacaste, para evitar dañar tu consola.
  4. Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la carcasa, cerca del lado izquierdo de la base.
    • Levanta el panel posterior para liberarlo de los clips de bloqueo.
  5. Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta la parte plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la cubierta, cerca del lado derecho de la base.
  6. Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 3 de 3
    • Sujeta el panel trasero por la apertura que acabas de crear y tira hacia arriba y lejos de la carcasa, para separar los bordes largos.
    • Durante el reensamblaje, presiona firmemente los bordes del panel trasero, para colocarlo en su lugar.
  7. Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X: paso 7, imagen 3 de 3
    • El panel trasero encaja en un hueco en la parte superior de la carcasa.
    • Inclina el panel posterior hacia arriba y retíralo del borde superior de la carcasa, para soltarlo del espacio.
    • Quita el panel trasero.
  8. Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Quitar los tornillos del ventilador: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T8 Torx, para quitar los 3 tornillos que aseguran el ventilador al chasis central.
    • Un tornillo tipo panqueque de 10,5 mm.
    • Dos tornillos de 8.8mm.
  9. Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Desconectar el cable del ventilador: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Desconectar el cable del ventilador: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Desconectar el cable del ventilador: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza los dedos o un par de pinzas sin filo para sujetar los bordes del conector del cable del ventilador y tira hacia arriba para desconectarlo del chasis central.
    • Tira siempre de los cables desde sus conectores y no del mismo cable.
    • Durante el reensamblaje, pasa el cable del ventilador por debajo de su pequeña guía de cable en la carcasa del ventilador, para que no interfiera con el panel posterior.
  10. Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Extraer el ventilador: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Extraer el ventilador: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza el ventilador fuera de su ranura.
    • Durante la reinstalación, ten en cuenta que el ventilador solo se puede instalar de una manera: asegúrate de que Master Chief esté frente a ti.
    • Si estás reemplazando el ventilador, es posible que un ventilador nuevo no incluya el soporte de instalación de plástico, que se fija al ventilador con cuatro tornillos Torx T10. Esto no se muestra en esta guía.
  11. Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Limpia el ventilador: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Limpia el ventilador: paso 11, imagen 2 de 2
    Dust Blower
    $18.99
    • Con el paso del tiempo, la suciedad puede acumularse en el abanico o en sus aspas.
    • Usa un par de pinzas para retirar pelos o pelusas del abanico.
    • Utiliza un pequeño soplador de polvo o aire comprimido para soplar el sucio restante.
    • Usa uno de tus dedos para evitar que el abanico gire, ésto lo hace más fácil de limpiar.
    • Si hay una capa de mugre en las aspas del abanico, usa agua enjabonada en un trapo o una toallita con alcohol isopropílico para limpiarlas.
  12. Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Limpia los paneles exteriores y los agujeros de ventilación: paso 12, imagen 1 de 2 Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Limpia los paneles exteriores y los agujeros de ventilación: paso 12, imagen 2 de 2
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
  13. Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Limpia el disipador de calor: paso 13, imagen 1 de 1
    • La Xbox Series X introduce aire a través de las rejillas del disipador de calor y podrían acumularse pelusas y mugre con el tiempo.
    • Con ayuda de un soplador de polvo, sopla el polvo atrapado en ambos lados de las rejillas del disipador de calor.
    • si necesitas quitar el disipador de calor para una limpieza más exhaustiva, sigue esta guía.
  14. Cómo abrir y limpiar una Xbox Series X, Limpia las áreas difíciles de alcanzar: paso 14, imagen 1 de 1
    Anti-Static Brush
    $2.99
    • Dependiendo de qué tan sucio esté el interior de tu consola, podrías necesitar la ayuda de un cepillo suave para eliminar más suciedad.
    • Utilizando un cepillo antiestático o un cepillo de dientes nuevo, limpia el polvo de las áreas de difícil acceso.
    • Una vez esté desprendida toda la cochambre, usa el soplador de polvo para retirarla de la consola.
    • Recuerda: Aprovecha la ocasión para limpiar cualquier otra superficie interna que esté sucia antes de reensamblar tu consola. ¡Buen juego!
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿El desensamble o la limpieza no salieron como esperabas? Intenta basic troubleshooting, o pregunta en Xbox Series X Answers community para obtener ayuda.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arty
Miembro Desde 10/27/19
27,766 Reputación
95 Guías creadas
2 comentarios
i Congratulate You Because taught me how to properly clean my Xbox.
my ubit - Contestar
Sehr geil...🤙🤙🤙🙏👍
Andreas Nützmann - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 258
Ultimos 7 días: 1,314
Ultimos 30 días: 6,470
Todo El Tiempo: 56,450
