Saltar al contenido principal
Sustitución del ventilador de una Xbox Series X
Qué necesitas
  1. Sustitución del ventilador de una Xbox Series X, Descubre los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador de una Xbox Series X, Descubre los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, apaga completamente tu consola y desconecta todos los cables.
    • Usa un par de pinzas para quitar la tapa adhesiva que oculta el primer tornillo en el panel trasero, cerca de la base.
  2. Sustitución del ventilador de una Xbox Series X: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de una Xbox Series X: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de una Xbox Series X: paso 2, imagen 3 de 3
    • Para una eliminación más limpia, utiliza un iOpener o un secador de pelo para calentar la pegatina.
    • Usa un par de pinzas sin punta, para despegar la tapa adhesiva grande del panel trasero y así mostrar el segundo tornillo.
    • Solo necesitas despegar la tapa adhesiva hasta que puedas acceder al tornillo oculto. No necesitas quitarla por completo.
    • Técnicamente, estas son pegatinas a prueba de manipulaciones, pero no te preocupes - Microsoft no puede anular legalmente tu garantía, siempre y cuando no dañes nada. ¡No te preocupes!
  3. Sustitución del ventilador de una Xbox Series X, Quita los tornillos del panel trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliza un destornillador Torx T8, para quitar los dos tornillos de 7,4 mm de largo que sujetan el panel posterior.
    • Durante esta reparación, mantén a la vista cada tornillo y asegúrate de ponerlos luego en el lugar exacto de donde los sacaste, para evitar dañar tu consola.
  4. Sustitución del ventilador de una Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de una Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de una Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la carcasa, cerca del lado izquierdo de la base.
    • Levanta el panel posterior para liberarlo de los clips de bloqueo.
  5. Sustitución del ventilador de una Xbox Series X: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador de una Xbox Series X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta la parte plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la cubierta, cerca del lado derecho de la base.
  6. Sustitución del ventilador de una Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de una Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de una Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 3 de 3
    • Sujeta el panel trasero por la apertura que acabas de crear y tira hacia arriba y lejos de la carcasa, para separar los bordes largos.
    • Durante el reensamblaje, presiona firmemente los bordes del panel trasero, para colocarlo en su lugar.
  7. Sustitución del ventilador de una Xbox Series X: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de una Xbox Series X: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de una Xbox Series X: paso 7, imagen 3 de 3
    • El panel trasero encaja en un hueco en la parte superior de la carcasa.
    • Inclina el panel posterior hacia arriba y retíralo del borde superior de la carcasa, para soltarlo del espacio.
    • Quita el panel trasero.
  8. Sustitución del ventilador de una Xbox Series X, Quitar los tornillos del ventilador: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T8 Torx, para quitar los 3 tornillos que aseguran el ventilador al chasis central.
    • Un tornillo tipo panqueque de 10,5 mm.
    • Dos tornillos de 8.8mm.
  9. Sustitución del ventilador de una Xbox Series X, Desconectar el cable del ventilador: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de una Xbox Series X, Desconectar el cable del ventilador: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de una Xbox Series X, Desconectar el cable del ventilador: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza los dedos o un par de pinzas sin filo para sujetar los bordes del conector del cable del ventilador y tira hacia arriba para desconectarlo del chasis central.
    • Tira siempre de los cables desde sus conectores y no del mismo cable.
    • Durante el reensamblaje, pasa el cable del ventilador por debajo de su pequeña guía de cable en la carcasa del ventilador, para que no interfiera con el panel posterior.
  10. Sustitución del ventilador de una Xbox Series X, Extraer el ventilador: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador de una Xbox Series X, Extraer el ventilador: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza el ventilador fuera de su ranura.
    • Durante la reinstalación, ten en cuenta que el ventilador solo se puede instalar de una manera: asegúrate de que Master Chief esté frente a ti.
    • Si estás reemplazando el ventilador, es posible que un ventilador nuevo no incluya el soporte de instalación de plástico, que se fija al ventilador con cuatro tornillos Torx T10. Esto no se muestra en esta guía.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como pensabas? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda en la comunidad de respuestas de Xbox Series X.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,711 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,453 Guías creadas
Un comentario
Thank you for the support! I picked up the "Essential Electronics" and it provided all i needed. Excellent tool kit!
Modesto Delvalle Jr - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 291
Ultimos 30 días: 1,014
Todo El Tiempo: 47,602
