Saltar al contenido principal
¿Qué destornillador necesito para abrir una Steam Deck?
¿Phillips #0 o Phillips #1?
Pregunta sencilla, respuesta complicada. El desmontaje de iFixit determinó que necesitas un Phillips #1 (también conocido como PH1) para los tornillos de la tapa trasera y un Phillips #0 (PH0) para los tornillos internos. Sin embargo, ¡hay mucho debate! Mira los comentarios en el paso 2 de todas las guías de Steam Deck.
Imagen
iFixit añadió esta advertencia:
Imagen
Aviso
Ten mucho cuidado con los tornillos de la Steam Deck, ya que es fácil que se barran. Sigue las mejores prácticas de destornilladores de iFixit para quitar los tornillos de la forma más limpia posible. En general, utiliza el tamaño de destornillador más grande que encaje bien en el tornillo.
El tornillo que asegura el SSD es blando y está apretado firmemente, así que ten mucho cuidado al sustituir el SSD. Si un tornillo se barre, existen posibles formas de quitarlo, que van desde el uso de una goma elástica, pinzas de bloqueo para extraer tornillos, o incluso una herramienta rotativa.
¿Qué pasa con la Steam Deck OLED?
Necesitarás un destornillador Torx 6 (T6) para quitar los tornillos de la Steam Deck OLED en la tapa trasera y en los componentes internos. También puedes utilizar un destornillador Torx de seguridad 6 (TR6) para quitar los tornillos Torx estándar.
Imagen
¿Cómo desmonto mi Steam Deck?
Como se cita en el Desmontaje, "quita ocho tornillos Phillips, separa algunas pestañas de plástico y... eso es todo, ya estás dentro; sin adhesivos sucios ni tornillos exóticos"
Aviso
No olvides quitar la tarjeta microSD antes de abrir tu Steam Deck. Si se te olvida, la comunidad tiene algo de experiencia quitando la tarjeta SD rota.
¿Qué otras herramientas necesitaré para abrir mi Steam Deck?
Púas de apertura
Imagen
Las púas de apertura son increíblemente útiles para abrir pantallas y dispositivos. Las necesitarás para soltar la tapa trasera y cortar el adhesivo que sujeta la pantalla.
¿Qué otras herramientas querré usar para actualizar el SSD de mi Steam Deck?
Pinzas de precisión
Imagen
Afortunadamente, aunque los dispositivos intenten engañarnos con piezas pequeñas y difíciles de alcanzar, las pinzas hacen maravillas al quitar piezas pequeñas, como papel de aluminio y pegatinas. Utiliza un par de pinzas de precisión para quitar limpiamente el blindaje antiestático que protege el SSD de la Steam Deck al sustituirlo.
Herramientas adicionales para sustituir la pantalla de la Steam Deck
Spudger
Imagen
Un spudger es una herramienta versátil, perfecta para desconectar cables de forma segura y para abrir las pestañas de bloqueo que se encuentran en toda la Steam Deck.
El extremo plano se puede usar para hacer palanca y separar, mientras que la punta puntiaguda es buena para pinchar y hurgar. Como es antiestático, debes usar un spudger como herramienta de palanca alrededor de conectores y placas de circuito, no un destornillador de cabeza plana.
iOpener
Imagen
La iOpener es una bolsa aislante que retiene el calor, se puede calentar en un microondas y sirve para transferir calor al adhesivo que sujeta la pantalla de la Steam Deck. Esta herramienta es la forma más segura de ablandar el adhesivo y evitar dañar la pantalla al sustituirla. También se puede utilizar un secador de pelo o una pistola de aire caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar la Steam Deck; tanto las pantallas como las baterías internas son susceptibles a los daños por calor.
Ventosa
Imagen
Se necesita una manija ventosa para crear un espacio entre la pantalla y el marco, permitiendo que una púa de apertura corte el adhesivo que sujeta la pantalla.
Herramientas adicionales para sustituir la batería de la Steam Deck
Pistola de aire caliente
Imagen
La batería de la Steam Deck está fuertemente adherida, lo que requiere ciclos repetidos de calentamiento y palanca. Es posible que el calor producido por una iOpener no sea suficiente para ablandar el adhesivo, por lo que se recomienda una pistola de aire caliente (o, alternativamente, un secador de pelo) al sustituir la batería de la Steam Deck. Una pistola de aire caliente también puede utilizarse para aplicar vinilos y carcasas personalizadas a la Steam Deck.
Tarjetas de plástico
Imagen
Las tarjetas de plástico sirven para cortar el adhesivo resistente que mantiene la batería pegada al cuadro de la Steam Deck.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
He cambiado la carcasa de la Steam deck pero no me he dado cuenta que y la micro SD aún estaba dentro y me partió en dos y no puedo quitársela, ayúdame porfavor
rubens pereira - Contestar Compartir
Los miembros de nuestra comunidad tienen algunos consejos: Broken and stuck SD card inside steam deck
Our community members have some advice: Broken and stuck SD card inside steam deck
Evan Gattuso - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 224
Todo El Tiempo: 15,238
