Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería de Steam Deck
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Prepara tu dispositivo: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Prepara tu dispositivo: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Prepara tu dispositivo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desenchufa todos los cables conectados a tu Steam Deck.
    • Enciende tu Steam Deck y permite que la batería se descargue por debajo del 5% antes de comenzar las reparaciones, ya que una batería de polímero de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora accidentalmente.
    • Pon tu Steam Deck en modo de almacenamiento de batería dentro del BIOS. Lee cómo hacerlo aquí.
    • Si tienes una tarjeta microSD instalada, asegúrate de retirarla antes de abrir la Steam Deck. Si intentas quitar la cubierta trasera mientras aún está instalada, podría partirse por la mitad.
    • Consejo profesional: puede resultar útil colocar Steam Deck boca abajo en su estuche para proteger los joysticks y evitar que se tambalee.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Retira los tornillos de la tapa trasera.: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos que sujetan la tapa trasera:
    • Cuatro tornillos de 9,5 mm
    • Cuatro tornillos de 5,8 mm
    • A pesar de las normas, los destornilladores Phillips pueden variar en tamaño y forma: dos destornilladores etiquetados como del mismo tamaño pueden encajar de forma diferente en el mismo tornillo. Utilice el tamaño que mejor encaje en la cabeza del tornillo.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar tu Steam Deck.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el espacio delgado entre la tapa trasera y la carcasa delantera, a lo largo del borde de una de las empuñaduras.
    • Si tienes problemas para insertar la púa en la junta del mango, prueba a empezar primero por los bordes largos superior o inferior, y luego desliza la púa hacia el mango.
    • Haz palanca en la tapa trasera para liberarla de los clips de bloqueo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez que los clips se desconectan de un borde, el resto se desconecta fácilmente.
    • Sujeta la tapa trasera por la abertura que acaba de crear y tire de ella hacia arriba y hacia afuera del dispositivo para soltar los bordes largos.
    • Retira la tapa trasera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Descubre el tornillo oculto del escudo: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Descubre el tornillo oculto del escudo: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si tienes una versión actualizada de Steam Deck con la cubierta negra de la placa base, omite este paso.
    • Utiliza unas pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el tornillo oculto del escudo de la placa.
    • Si es posible, trata de no rasgar o romper esta pegatina (sticker) para poder reutilizarla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Retira los tornillos del escudo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Retira los tornillos del escudo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que sujetan el escudo de la placa.
    • Un tornillo de 3.4 mm
    • Dos tornillos de 3.7 mm
    • Solo los dos tornillos de 3,7 mm a lo largo del borde izquierdo están presentes en Steam Decks renovados.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el escudo de la placa.
    • Dependiendo de la antigüedad de tu Steam Deck, este escudo puede adherirse a las almohadillas térmicas que se encuentran debajo.
    • Durante el montaje, asegúrate de que el cable del ventilador esté en el lado del escudo de la placa y no está pinchado por debajo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • Agarra el cable de la batería por su lengüeta y tira de él directamente hacia fuera de la placa madre para desconectarlo.
    • Alternativamente, usa la punta de una spudger o una uña para empujar gentilmente el conector fuera de su socket, luego desconéctalo completamente a mano.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Desconecta el cable de audio: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Desconecta el cable de audio: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de cierre del conector ZIF del cable de audio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la batería de Steam Deck: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Steam Deck: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para sacar el cable de su conector.
    • Sujeta el cable por su lengüeta de, no por el propio cable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Despega el cable del audio: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Despega el cable del audio: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Despega el cable del audio: paso 11, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el cable de audio de la batería.
    • El cable de audio está fijado a la batería con un ligero adhesivo.
    • Si el adhesivo es resistente, no fuerces el cable. Calienta ligeramente el cable de audio con un iOpener o un secador de pelo para ablandar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Desconectar el cable de la placa del botón: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Desconectar el cable de la placa del botón: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Desconectar el cable de la placa del botón: paso 12, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de cierre del conector ZIF del cable de la botonera.
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable fuera de su conector.
    • Agarra el cable por la lengüeta azul, no por el propio cable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Despega el cable de la placa de botón: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Despega el cable de la placa de botón: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Despega el cable de la placa de botón: paso 13, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el cable de la placa de botón de la batería.
    • El cable de la placa de botón está fijado a la batería con un ligero adhesivo.
    • Si el adhesivo es resistente, no fuerces el cable. Calienta ligeramente el cable de la placa de botón con un iOpener o un secador de pelo para ablandar el adhesivo.
    • Es posible que quieras tapar con cinta adhesiva los cables de audio y de la placa de botón mientras retiras la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Corta una tarjeta de plástico por la mitad: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Corta una tarjeta de plástico por la mitad: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Corta una tarjeta de plástico por la mitad: paso 14, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Para cortar el adhesivo de la batería a través de dos pequeñas ranuras cerca de la parte inferior del marco del Steam Deck, se necesitan dos tarjetas finas.
    • Utiliza unas tijeras para cortar una tarjeta de plástico por la mitad, a lo largo.
    • Redondea las esquinas afiladas, ya que podrían raspar o perforar la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Calienta el adhesivo de la batería: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Calienta el adhesivo de la batería: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Calienta el adhesivo de la batería: paso 15, imagen 3 de 3
    • La batería está fuertemente adherida a la carcasa. El adhesivo se afloja con una fuerza constante y constante, y requerirá repetidos ciclos de calentamiento y palanca.
    • Calentar una batería cargada supone un riesgo de incendio. Asegúrate de que has descargado completamente la batería antes de empezar este paso.
    • No reutilices la batería después de haberla quitado, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
    • Usa una pistola de calor para calentar el adhesivo debajo de la batería durante 1-2 minutos.
    • Alternativamente, también se puede utilizar un secador de pelo.
    • Haz todo lo posible para no sobrecalentar la batería ni los componentes plásticos circundantes. Mantén la pistola de calor o el secador de pelo a unos 5 cm por encima de la batería y en movimiento constante en todo momento; no dejes que caliente un lugar durante demasiado tiempo.
    • Si bien el alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) puede ser un método eficaz para aflojar este adhesivo, existe un alto riesgo de que el exceso se filtre hacia la pantalla u otros componentes a través de los recortes de la bandeja de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Comienza a levantar la batería: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Comienza a levantar la batería: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Comienza a levantar la batería: paso 16, imagen 3 de 3
    • Inserta una tarjeta de plástico sin cortar entre el borde superior de la batería y el marco.
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico entre el borde derecho de la batería y el marco.
    • No emplees una fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
    • Intenta no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de polímero de litio de cubierta blanda pueden tener fugas de sustancias químicas peligrosas, incendiarse o incluso explotar si se dañan.
    • Lo más probable es que la batería no se mueva en este paso, pero estas tarjetas le serán útiles como palanca para continuar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Volver el adhesivo de la batería: paso 17, imagen 1 de 1
    • Tendrás que recalentar repetidamente el adhesivo para ablandarlo más. El adhesivo es duro y pueden ser necesarios varios intentos para conseguir arrancar una tarjeta bajo la batería.
    • Haz lo posible por no sobrecalentar la batería. Mantén la pistola de calor o el secador de pelo a unos 5 centímetros por encima de la batería y en constante movimiento; no la mantengas calentando en un mismo lugar durante demasiado tiempo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Corta el adhesivo de la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Corta el adhesivo de la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    • Introduce una de las tarjetas de plástico cortadas bajo la batería, cerca de su borde inferior derecho.
    • Empuja la tarjeta para cortar el adhesivo de la batería, moviéndola de lado a lado mientras avanzas.
    • Si esto es demasiado difícil, es posible que necesite más calor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo de la batería de Steam Deck: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Steam Deck: paso 19, imagen 2 de 2
    • Introduce la segunda tarjeta de plástico cortada debajo de la batería, cerca de su borde inferior izquierdo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Levanta la batería: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Levanta la batería: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Steam Deck, Levanta la batería: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una tarjeta de plástico a lo largo del borde inferior de la batería para hacer palanca y separar la batería del marco.
    • Levanta la batería hacia arriba, alejándola del Steam Deck para separarla completamente de todo el adhesivo.
    • No utilices una fuerza excesiva, intenta no deformar la batería durante este proceso.
    • Si tienes problemas, repite el proceso de calentar y hacer palanca alrededor de todos los bordes hasta que la batería se afloje.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo de la batería de Steam Deck, Retira la batería: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira la batería
    • No reutilices la batería después de haberla retirado, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad. Sustitúyela por una batería nueva.
    • Para instalar una batería de repuesto:
    • Humedece un paño sin pelusas con un poco de alcohol isopropílico (>90%) y utilízalo para eliminar cualquier resto de adhesivo del compartimento de la batería. No utilices demasiado, evita que gotee a través de los recortes del marco.
    • Despega y desecha un lado de los revestimientos protectores de los nuevos adhesivos y aplíquelos a la nueva batería, utilizando tu antigua batería como referencia para saber dónde deben adherirse.
    • Pela y desecha el lado restante de los revestimientos adhesivos. Coloca la batería en su lugar y presiónala firmemente.
    • Recuerda: No vuelvas a conectar el conector de la batería hasta que hayas terminado de montarla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Steam Deck.
58 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
167,338 Reputación
439 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
28,236 Guías creadas
16Guía Comentarios
Is it safe to apply small amounts of >90% isopropyl alcohol under the battery to loosen the adhesive bond? Or would that drip into the screen or other components and potentially cause damage?
RikiGuitarist - Contestar Compartir
Your mileage may vary. Isopropyl alcohol may be an effective method to loosen the adhesive, but you run the risk of excess leaking onto or into the display or other components, due to the cutouts on the battery tray. Your second sentence is spot-on, hence the recommendation to carefully use heat instead.
Carsten Frauenheim - Contestar Compartir
Do not use alcohol! It will drip into the screen and leave it with streaks through the display. Use heat cycles as instructed, no alcohol is needed.
JCyber - Contestar Compartir
Why couldn’t they of used pull tabs for the adhesive so this process would not be so difficult and tedious. It would also be less risk of over heating the battery/steam deck or puncturing the battery. This is really the only design choice I can criticize of the steam deck. Pull tabs would of made this a repair the average person could achieve.
Joshua Marram - Contestar Compartir
I feel like patience is everything in this scenario I mean. Just take your time and relax & it will all be ok ! When dealing with particular situations like this just take you're time simple as that I promise. Especially, since Ifixit.com has some of the best guides EVER!!
sgtkickazzttv - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 190
Ultimos 7 días: 2,119
Ultimos 30 días: 7,604
Todo El Tiempo: 274,266
